S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
27/04/2020, 16h56 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Ok merci guigui.
Je vais commencer par le kit chaîne et après vidange boîte si ça marche pas dépose mecatronic Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/04/2020, 05h18 | #17 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt galixo22
Pour le dtc 1208 tu as un pignon qui déforme au niveau des dents. Pour le dtc 2759 soit electrovanne qui hs qoit plaque conductrice d egs qui hs
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | calixo22 (28/04/2020) |
29/04/2020, 08h29 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
pour le tcm calculo de boite tu peu reparer si t'es chaud , pour moi de 30€
https://www.youtube.com/watch?v=0mJo0vsPxm8 |
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post: | calixo22 (29/04/2020) |
04/05/2020, 18h41 | #19 |
salut l ami je sasi pas ou ta vu 30e il vend 359dollar https://www.auto-chips.com/7g-number-2-p3432.html
04/05/2020, 19h40 | #20 |
alors j ai mesure resistance solenoide les 4 vertes collent bien et les 4 noirs aussi donc cest pas le capteur.
quelqu un a t il deje ouvert le petit calculateur pour verifier le faisceau car cest rivete ---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h32 ---------- en fait si je change la platine entiere il faut faire adaptation est ce qu on peut le faire avec mbstar ? |
04/05/2020, 21h34 | #21 | ||
https://www.ebay.fr/itm/Auto-Transmi...AAAOSwI5Jc8PUL ---------- Post added at 08:34 PM ---------- Previous post was at 08:28 PM ---------- Citation:
a mon avis tu parle des électrovannes ?! les capteurs qui deconnent c'est ceux qu'il changent sur cette video https://www.youtube.com/watch?v=0mJo0vsPxm8 si tcm d'occaz il faut faire un reset , avec fvdi ou autre si neuf une adaptation au star, oui! |
05/05/2020, 00h10 | #22 |
Le code défaut qui remonte c’est le capteur 8y8 que j’ai mesurer il est bon.
Il reste juste la piste à changer mais ta vidéo montre un capteur qui est en bout c’est pas mon soucis dans ce cas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h09 ---------- Ce capteur correspond à un autre code défaut guigui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
05/05/2020, 02h03 | #23 | |
J ai bcp fois changé les capteur de vitesse de bva,parfois le problem est resolu etparfois il te faut le remplacer vgs c est la bva est 722.9 |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | calixo22 (05/05/2020) |
05/05/2020, 04h25 | #24 |
Salut brahim
Capteur vitesse c’est celui qui est au bout ? Vgs c’est le faisceau en fait ? Tu as déjà ouvert le Steuergerät qui est rivete ? Merci de ton aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
08/05/2020, 16h53 | #25 |
Salut les amis
J ai remplacé le eGs la platine complète sur ke cls. J’ai fait adaptation calculation Mais pas de passage de rapport juste la 1ère et marche arrière. J’ai ce défaut je pense que c’est lié à une mauvaise adaptation ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/05/2020, 09h58 | #26 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut ton calculateur de boite est pas codé ou mal codé
10/05/2020, 05h42 | #27 | ||
Faite une fois l identification de calculateur bva et poste içi l image pour bien savoir quel ecu bva tu as ---------- Post added at 04h42 ---------- Previous post was at 04h35 ---------- Citation:
Vgs= tcu c est calculateur bva Ja ich habe schon getrebesteuergerät geöffnet aber leider ist so schwer zu reparieren. Du mußt einfach galixo mit xentry oder mot launch getriebesteuergerät identifizierung danach kann ich dir helfen |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | calixo22 (11/05/2020) |
11/05/2020, 15h18 | #28 |
Salut les amis
Voici les références Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
11/05/2020, 15h46 | #29 |
J’ai refait plein huile mais le véhicule reste à l arrêt n’avance pas ne recule pas j’ai refait adaptation des rapports.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h31 ---------- Rapport toujours sur p alors que l’évier sur d. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h38 ---------- jai change manuellement le vin et le code defaut est parti |
11/05/2020, 18h33 | #30 |
salut , je suis sure que cest l adaptation qui a pas reussi car le rapport enclenche reste sur p meme avec le levier sur d , est ce quelqu un connait la procedure exacte avec mbstar svp
merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Soucis demarrage mb a200 essence w169 | calixo22 | Mécanique générale | 14 | 17/04/2019 14h33 |
Mercedes Ml 320 la 163 ch essence année 2004 | hichemok | Programmeur de clé | 10 | 14/01/2019 12h22 |
Accédez à la jauge essence sur une Mercedes w202 | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 19/02/2016 20h19 |
Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 | MICHOU13 | Mercedes Benz | 25 | 28/12/2013 06h41 |
vierge mercedes 202 essence svp | auto diag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/09/2011 16h53 |
