Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
05/06/2020, 13h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Boiteeasytronic renault master 2
Bonjour a tous ,
Jai un soucis de boite robotise sur un Master 2 de 2007 2.5 dci 120ch . le vehicule ne demarre pas et affichage rapport 2 au tdb . le garage renault a diagnostique le bloc easytronic a remplacer . comment ca se passe apres remplacement du bloc easytronic pour l adaptation ? est ce faisable avec can clip ou encore renolink ? merci de votre aide |
05/06/2020, 14h10 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Envoyé de mon SM-A505F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Moumouhikken For This Useful Post: | calixo22 (05/06/2020) |
05/06/2020, 14h13 | #3 |
merci l ami .
est ce que quelqu un aurait un easytronic a vendre ? merci |
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | Moumouhikken (17/06/2020) |
05/06/2020, 18h07 | #4 |
est ce quelqu un a deja essaye de reparer l easytronic ? changer la pompe par exemple ?
08/07/2020, 14h06 | #5 |
salut a tous ,
je cherche uelqu un pour reparer un esaytronic sur un renault master 2 2.5 dci si quelqu un a un contact merci |
09/07/2020, 09h44 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
oui déjà fais, çà ce fais très bien ---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h38 ---------- Oups répondu trop vite Il est ou ton Master? |
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post: | calixo22 (09/07/2020) |
09/07/2020, 09h59 | #7 |
salut le master est en allemagne mais jai sorti le bloc hydraulique
09/07/2020, 10h25 | #8 |
D’accord, si déjà tu peux déjà tester le moteur ---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h22 ---------- Je me renseigne avec le mécano qui me l'avais fais près de chez moi, savoir si il veux bien te le faire |
09/07/2020, 10h37 | #9 |
J ai vu qu on pouvait commander le moteur neuf en italie mais je sais pas si ca suffirait ya des capteurs aussi
---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h33 ---------- il t a change quoi dessus ? tu as roule combien kms depuis avec |
09/07/2020, 13h40 | #10 |
Shunté 1 capteur et remplacé le moteur
Mais il avais testé le moteur et étais sur que le moteur était HS Je l'ai vendu mais ca fais 3 ans que le gars roule comme ça |
09/07/2020, 14h30 | #11 |
si tu peux me donner son no en privee merci
11/09/2020, 12h47 | #12 |
salut a tous ,
apres remplacement du bloc et purge au diag faite probleme resolu merci a tous |
renault master | MAXYBOOM | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/12/2018 22h33 |
Renault Master | darty | Vente, Achat, Echange | 6 | 04/01/2018 17h04 |
clé renault master | rabouin21 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/03/2015 20h05 |
renault master | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/03/2009 22h10 |
