31/08/2020, 22h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Oui,
Comme dit zenata, le réglage du plateau sonde est très sensible, il faut pas faire des essais en ne modifiant pas plus d'un quart de tour, et enlever la clé à chaque fois, pour voir la différence de comportement. Oui, c'est délicat, c'est pourquoi, il faut être sur de tout le reste avant. Aussi, à coté de ton allumeur, tu a une vanne de régulation ralentie, il faut s'assurer de son bon fonctionnement, qu'elle ne reste pas ouverte, quand tu accélère, autrement trop d'air, ca fait des ratés, ca cale...
31/08/2020, 22h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
ok très bien même quand je n'accélère pas elle ce coupe
01/09/2020, 05h41 | #18 |
Contrôle bien ton circuit d'air, y compris tuyaux de la vanne de régulation ralentie, ainsi que la vanne, contrôler aussi l’étanchéité de ton assistance de freinage.
01/09/2020, 06h14 | #19 |
Bonjour Binbin merci je fais ça cette semaine
01/09/2020, 06h45 | #20 |
vanne, contrôler ou ce trouve t elle merci
01/09/2020, 11h41 | #21 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour désole de te dire ça mais munie toi d'une revue technique afin de la potasser un peu histoire de savoir ou sont implanter les elements .Et oui le système plateau sonde et tres sensible si tu connais pas ne surtout pas toucher !!
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | zenata (01/09/2020) |
01/09/2020, 19h42 | #22 |
Golf TI16
01/09/2020, 19h50 | #23 |
Golf GTI16
Le plateau sonde sous le manchon caoutchouc entouré en vert.volkswagen-golf-gti-16v-5.jpg
01/09/2020, 19h57 | #24 |
J'ai Déjà retiré le manchon le plateau monté et*décent comment vérifier la vanne elle fonctionne moteur démarrer on récent les vibration dessus
08/09/2020, 13h52 | #25 |
Est-ce que c'est normal quand je débranche la durite âpre elle papillon la voiture cale ?
09/09/2020, 08h50 | #26 |
09/09/2020, 21h20 | #27 |
Pouvoir de réputation: 5 |
quelle année et quel type moteur? Le K-jetronic c'est assez complexe. Il faut pas de prise d'air ce qui va perturber la position du plateau sonde. Pour localiser une prise d'air, pulvérise du nettoyant frein sur les durites d'air et aux endroits susceptibles.Quand le nettoyant frein entre par ta prise d'air ton moteur devrait s'accélérer et tourner mieux. L'idéale serait d'avoir un analyseur 4 gaz ce qui permet de faire un diag par rapport aux valeurs. Il y a eu des montage avec une électrovanne de coupure d'injection en décélération qui peut poser ce genre de pb. Apparemment il semble que tu a un mélange trop pauvre et il faut contrôler ta pression d'alimentation d'essence ainsi que ta pression de commande (correcteur de réchauffage) car la position de ton plateau sonde en dépend et c'est lui qui commande la position du piston de ton doseur. Pour il faut mano+raccord 3 voies. |
10/09/2020, 19h34 | #28 |
07/1990 moteur kr
11/09/2020, 18h20 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
---------- Post added at 17h20 ---------- Previous post was at 17h16 ---------- sur le 16kr c'est un peux particulier cette bestiole sur mon EV j'ai tous refais premier chose a faire c'est de prendre la pression a l'entre et sortie du plateau sonde une pompe a carburant malade peux crée se problème |
12/09/2020, 17h19 | #30 |
Apparemment, c'est un 1.8 i. As-tu une coupure d'injection en décélération? et pour le ralenti une électrovanne ou une simple commande d'air additionnel ? La pression d'essence doit être au moins de 5 bars. Est ce que tu as essayé avec le nettoyant frein? Je cherche de la doc, c'est pas facile Ã* expliquer comme ça. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Golf 5 1.9 tfi cale en roulant | joe1984 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 18/12/2018 20h30 |
Problème de Puissance et cale 207 1.4 | moateez | Peugeot, Citroën | 46 | 20/12/2017 07h28 |
Golf V cale après démarrage à chaud | mick711 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 06/06/2016 12h33 |
Golf 5 tdi 105 cale a chaud | w.12 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 27/12/2013 02h54 |
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 28/05/2013 21h23 |
