Vieux 18/01/2019, 21h47   #1
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough
Par défaut clonage dcm1.2 avec xprog
je veux faire un clone d'un dcm1.2 renault clio 3 hs
mais je n'ai pas la même ref
j'ai essayé avec fgtech v54 clone en boot mod pour copier le st10f200
mais ca bloque au bout de 10 secondes sa n'arrive jamais a la fin peut etre quelqu'un a une solution.
je voudrai le branchement dans le calculateur en jtag xprog
j'ai le schema de branchement sur la doc du xprog mais pas dans le calculateur
est ce que quelqu'un peut m'aider a trouver ca ?
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2019, 21h53   #2
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
Essaye de choufé un peut
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2019, 23h20   #3
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut dcm1.2 renault clio
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
Bonsoir je fait meme se soire deux calculateur du clio 3 ca passe sans problem avec le chema de conetion https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=69165 me attention utiliser le boot avec la résistance 1k quand vous appuie sur connection coupe le courant remettre toute suite,vous passe par protokole du st10F280
---------- Post added at 12:20 AM ---------- Previous post was at 12:19 AM ----------
Je oublié avec galletto v54.
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
9AZERTY123 (19/01/2019), jah83 (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 08h10   #4
9AZERTY123
Envoyé par komorovskij Voir le message
tu peux me pressiser
tu coupe l'alimentation ou le boot ?
et quelle moment juste apres la fenetre d'explication du boot ?
Vieux 19/01/2019, 11h52   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Slt
Peux tu poster la 95160 de ton ecu hs ,et la 95160 du nouveau calculateur stp?
Vieux 19/01/2019, 12h41   #6
9AZERTY123
Slt
c'est pas un probleme sur la 95160
c'est pour faire la lecture full du st10f200
Vieux 19/01/2019, 13h36   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoie moi tes deux fichier ,je ferais une adaptation pour toi sans touché à la flash ;)
Vieux 19/01/2019, 13h45   #8
9AZERTY123
merci mais c'est pas mon probleme
car j'ai 2 calculateurs différents 70 et 85cv
il me faut tout copier
Vieux 19/01/2019, 22h31   #9
9AZERTY123
probleme resolu
mon instal etait corompu peut etre probleme avec drivers
apres avoir desinstallé et reinstallé sa passe sans probleme
The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
komorovskij (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 23h36   #10
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Ça passe nikel avec galletto en boot mode
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
ggvaniou (20/01/2019)
clonage sid803 avec i/o terminal mazmax Tuning 14 30/05/2017 12h54
lecture DCM1.2 avec fgtech v54 soustourou Immobilizer dumps/solutions 6 18/09/2016 06h22
Clonage ecu avec kess v2 cffd67 Flasheur de calculateur 7 08/01/2016 05h07
Clonage delphi dcm1.2 Tidus97 Flasheur de calculateur 3 12/07/2015 18h31
probleme avec calculateur delphi DCM1.2 electro_bordeaux1 Réparation & Programmation des calculateurs 20 18/10/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
