07/02/2019, 18h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 115 |
probleme clef et neiman classe A
Salut a tous j ai un soucis avec une Mercedes classe de 2007 avec d Apres le client un ezs clef électronique
desfois le neiman tourne et desfois non et quand il tourne desfois pas de démarreur avez vous une solution ou mieux existe t il un émulateur ?? crdt
Pas de Thank's plus d aides |
07/02/2019, 19h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt pas d émulateur je pense ta clé qui deconne vu que dès fois sa met contact et pas de démarrage ta pas de double ..je peut te faire une clé si ta pas de double
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | pouettedu76 (08/02/2019) |
07/02/2019, 19h20 | #3 |
salut l ami merci de te réponse
écoute je sais pas si ils ont un double dessus probleme quand ya le contacte desfois y pas de demarreur d apres le client combien tu prend pour refaire une clef et que tu faut il pour la refaire au cas ou et aussi ton prix crdt
07/02/2019, 19h29 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
J'ai eu le même cas que toi sur une W203 Cordialement Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | seadoo831 (07/02/2019) |
07/02/2019, 19h35 | #5 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut ça sens le mcu du ezs qui déconne
---------- Post added at 08:35 PM ---------- Previous post was at 08:30 PM ---------- Si tu a un doute sur la clé présente la devant la caméra de ton tel et regarde si l'Infra rouge fonctionne déjà cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | seadoo831 (07/02/2019) |
07/02/2019, 19h43 | #6 |
salut je comprend rien au Mercedes
djspike ce que tu m a dit c est du chinois set j ai pas de matos pour Mercedes crdt chipchop problème vu que les clef marche desfois si elle marche pour le test bas c a m avancera pas plus crdt
07/02/2019, 19h49 | #7 |
Il ya des fortes chances que ça soit le mcu de ton ezs qui déconne
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | pouettedu76 (08/02/2019), seadoo831 (07/02/2019) |
07/02/2019, 20h10 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut si t'arrive a lire le mcu de l ezs envois moi le dump je peux te faire une clé pour essai si ca marche le client paie la clé ds le cas contraire problème mcu, donc tu me renvois la clé voila
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
08/02/2019, 07h06 | #9 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut le problème je ne pence pas qyil vien de la clef sa ressemble plus un problème avec ezs si des fois sa tourne et le démarreur ne se lance pas ezs car si c'est la clef sa ne tourne pas idem pour elv le problème et dans ton ezs affaire à suivre au pire si tu arrive à trouver un ezs met les donner du tiens dans l'autre tu sera vite fixez
08/02/2019, 07h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. En cas de besoin de double j ai aussi ce qu il faut
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
08/02/2019, 10h13 | #11 |
Salut merci à tous j attend le devis de Mercedes que le client a fait faire pour voir ce que eux ont sibler j aviserai en suite crdt
08/02/2019, 10h27 | #12 |
Pouvoir de réputation: 27 |
sur classe A tu peux mettre emulateur ESL et voir ce que ca donne? Emulateur ESL pour ce véhicule (PnP) se trouve à prix raisonnable. |
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | pouettedu76 (08/02/2019) |
Neiman Iveco clef et barrier | tony60 | Vente, Achat, Echange | 1 | 06/08/2018 16h52 |
Neiman clef barrier trafic 4 | tony60 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/06/2018 21h59 |
Problème clef | seadoo831 | Programmeur de clé | 26 | 14/03/2018 12h06 |
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 | douls60 | Tableau de bord en général | 0 | 19/12/2017 16h08 |
probleme clé classe B | kalagane | programmation & synchronisation de clé | 18 | 26/03/2017 08h18 |
