Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Search Google
Vieux 05/11/2019, 10h00   #1
Ichaou
Avatar de Ichaou
Ichaou is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant 4WD
Je cherche une astuce pour éteindre le voyant 4WD sur Toyota RAV4 nouveau modèle !
Envoyé de mon Infinix X626B en utilisant Tapatalk
Ichaou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ichaou For This Useful Post:
jugurtha2711 (10/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 11h06   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Envoyé par Ichaou Voir le message
Pour éteindre ce témoin, je pense qu'il faut commencer par un diag complet avec un scanner conforme, ensuite on va cherché la cause de l'allumage de ce voyant avec les membres de ce Forum,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Formator (05/11/2019), jugurtha2711 (10/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 11h42   #3
Pouvoir de réputation: 116
tu as un interrupteur sur tableau de bord pour passer soit en 2 WD ou 4 WD
sinon c'est ton moteur électrique sur la boite de transfert
qui faut démonter le faire actionner a l’extérieur avec une alimentation 12V
puis le remonter (c'est souvent le fait de ne pas le faire fonctionner
qui le bloque ).
jugurtha2711 (10/11/2019), Rallyeman (05/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 10h15   #4
Ichaou
Avatar de Ichaou
Non,il n'ya pas de bouton dont vous parlez,
Est ce que vs pouvez m'expliquer d'avantage sur le moteur électrique,vs parlez de quel moteur électrique ?
Vieux 07/12/2019, 19h21   #5
Grandloup
Avatar de Grandloup
Grandloup is an unknown quantity at this point
J'ai eu ce problème sur mon Xtrail T31
Ne trouvant pas la cause, je suis allé chez Nissan...
Vu le tarif pour un simple diag, et une estimation de devoir changer la boîte de transfert à un tarif indécent, j'ai encore cherché tout seul
Je me suis rendu compte que ma batterie donnait des signes de faiblesse : une bonne recharge et miracle : disparition du voyant 4WD !
mois plus tard, encore le voyant 4WD !
Je remplace ma vielle batterie (10 ans d'âge) par une neuve...et hop disparition du voyant 4WD ! Depuis 2 ans, ça roule sans problème !
Essaye et dis-moi...
Grandloup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Grandloup For This Useful Post:
damiano59 (23/01/2020)
Sponsored Links
voyant dde pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 18h41
voyant fap 208 tomado Voyant et led 3 30/03/2015 15h24
voyant cle 406 charifcharif Immo off 8 02/04/2014 10h16
Voyant ABS sur 206 2L HDI RACING STYLE Peugeot, Citroën 11 18/02/2014 06h24
Sponsored Links
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
Flag Counter
