Search Google
Vieux 08/11/2019, 18h07   #1
trans593
Avatar de trans593
Pouvoir de réputation: 6
trans593 will become famous soon enough
Par défaut edc17 c3 2011
je viens de faire un dfp a une c3 2011 edc17c10 , la voiture démarre et roule très bien mais à chaque fois elle met défaut moteur avec le message service et par fois le voyant moteur
avec la diagbox j'ai le code défaut F5FF.
je mes les deux fichier or et fap off lecture avec KESS
Type de fichier : rar flash fap off.rar (925,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar flash.rar (925,0 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par trans593 ; 08/11/2019 à 18h09.
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2019, 18h42   #2
Pouvoir de réputation: 230
salut ce def n'a rien a voir avec la defape ! défaut réinitialisation BSI ...!
le prob n'est pas dans le BSI !
autre probleme dans la gestion moteur !! et si tu as fait la defape avec un soft qui supprime trop les DTC !! cherche !!
remets l'ori va faire un tour et post les DTC on tri aprés
television (08/11/2019), trans593 (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 19h26   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut tu n'a pas coder fap absent dans bsi a tout hasard ?
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2019, 19h47   #4
trans593
Avatar de trans593
j'ai fait fap off avec ADS DPF REMOVER sinon je vais réinjectée le fichier or et je reviens vers toi
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
Envoyé par guyguy307 Voir le message
oui car j'ai fait fap off
Vieux 08/11/2019, 20h36   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut ne touche pas bsi
Reinjecte ori
Recode bsi commea lorigine
Effacer dtc
Reinjecte dpf
Code fap en fap neuf et efface dtc et sa devrai marcher
Vieux 08/11/2019, 20h46   #6
trans593
Avatar de trans593
Reinjecte ori
Effacer dtc
Reinjecte dpf
bonsoir
pas bien compris la dernière phrase (Code fap en fap neuf)
Vieux 08/11/2019, 20h52   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Oui refait tes apprentissage piece de rechange
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Tu n'as pas un dtc de
Jauge carburant ?
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2019, 20h52   #8
trans593
Avatar de trans593
Reinjecte ori
Effacer dtc
Reinjecte dpf
pour info j'avais un défaut risque de colmatage FAP avant plus additif faible sur le tableau de bord
Dernière modification par trans593 ; 08/11/2019 à 20h58.
Vieux 08/11/2019, 22h54   #9
trans593
Avatar de trans593
Jauge carburant ?
oui mais jauge a huile - non caractérisé
Vieux 09/11/2019, 09h01   #10
Pouvoir de réputation: 120
tu remets tous a l'origine ecu moteur et bsi
puis tu reset ton reservoir additif , tu fais toutes les addaptations
remplacement fap par un neuf , capteur de pression fap , effacement defauts de tous les calculos
un reset bsi
puis tu fais ta defap et tu injectes
puis tu fais dans bsi : fap non présent ...... ETC
trans593 (09/11/2019)
Vieux 09/11/2019, 11h29   #11
trans593
Avatar de trans593
un reset bsi
je fait un defap plus fap non présent sur le bsi mais je remplace le fap par un neuf ?
normalement je doit le faire physiquement ?
Vieux 09/11/2019, 11h42   #12
la defap physiquement tu laisses pour la fin
une fois que tu as plus de dtc
ta defap electronique tu la fais a partir de ton fichier
original ou tu lui as fais un remplacement fap neuf
et un reset reservoir additif
Vieux 09/11/2019, 11h53   #13
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Alessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant futureAlessiapia14 has a brilliant future
Salut, si tu change le fap après reset additif remet 10 litre de gasoil pour qu'il réinjecte l'additif
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Jules (13/11/2019), trans593 (09/11/2019)
Vieux 09/11/2019, 11h57   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Ne touche pas au bsi laisse origine sinon sa marche pas le dpf
Vieux 09/11/2019, 11h59   #15
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
son reservoir additif et vide , il fait un reset sans le remplir
une fois qu'il code additif sans dans bsi , la fonction additif
ne sert plus a rien , elle ne fonctionne plus
puisque il a fait une defap sur écu moteur
j’espère ne pas dire de connerie
Alessiapia14 (09/11/2019), trans593 (09/11/2019)
Vag EDC17 Meziane93 Immo off 4 17/08/2019 15h48
edc17 vag WJon Flasheur de calculateur 5 28/03/2019 11h59
Egr off c4 edc17 soustourou Automobile en général 6 07/02/2019 09h47
Dpf off edc17 mou.kili Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 21/04/2018 21h05
Ecu psa EDC17 rino93 Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 18h24
Sponsored Links
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
Flag Counter
