Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/07/2018, 03h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
VIN Siemens EMS 3150
J'ai une Clio 4 RS de 2014 ECU SIEMENS EMS 3150, j'ai pu changer le vin de L UCH du compteur et dautres elements sans problème, j'ai extrait le fichier du calculateur avec un Kess sans probleme impossible de trouver le vin si quelqun peut me le trouver et le modifier se serait sympa merci d'avance :) Ancien VIN : VF15R4M0E49899990 Nouveau VIN a mettre : VF15R4M0E50650338 Fichier en PJ :) |
22/07/2018, 14h04 | #2 |
Personne pour m'aider ? je suis vraiment coincé avec sa merci
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
22/07/2018, 14h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Direction eprom
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
22/07/2018, 14h21 | #4 |
c'est à dire direction eeprom ???
22/07/2018, 14h39 | #5 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Clio
22/07/2018, 14h51 | #6 |
Pourtant quand je fais la lecture au Kess mon numéro de châssis s'affiche bien, il ne s'afficherait pas si c'était partiel non ?
24/07/2018, 07h33 | #7 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Non. id il vient juste lire le vin dans les donnees mais il ne les sauvegarde pas.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
25/07/2018, 10h50 | #8 |
ok donc obligé de faire une lecture au ktag pour pouvoir lire et modifier le VIN ? parce qu'il.faut que je le commande j'ai que le Kess je voudrais être sur
26/09/2018, 21h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour Akos421
J'ai le même souci que toi , as tu réussi à trouver une solution ? Merci |
27/09/2018, 02h44 | #11 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Le FGTech officiel le fait en boot il lit toute l'internal flash du tricore. Tu devrais regarder si un launch, clip ou ddt2000 ne sait pas faire le télécodage vin là dessus. Bonne soirée ou début de journée :)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
27/09/2018, 22h41 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Quelle est la raison qui fasse que tu sois obligé de changer le VIN de tous ces ECUs ? |
28/09/2018, 07h32 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut l’ami Très bonne question !!!! c’est pas le genre de pièces à trouver dans les casse lol [emoji23] seulement sur le boncoin De toute façon il y a deux façons de le faire si la première ne marche pas forcément la deuxième mais pourquoi le faire ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Formator (28/09/2018) |
30/10/2018, 01h27 | #14 | |
alors pour répondre à ceux qui ce pose des questions!!!
J'ai acheté ce véhicule sans calculateur sans compteur sans carte sans uch sans clim auto sans GPS sans porte, vehicule acheter chez CARECO DANS CET ETAT!!j'ai donc tout acheter doccaz tout remonter changer les VIN avec Launch x431 de toutes les pièces fait un apprentissage d'une nouvelle carte avec Renault ECU Tool sauf que le calculo avec mon kess OBD et launch sa ne passe pas pour le VIN , voilà sa suffira à ceux qui ce pose des questions ou il vous faut peut être autre chose ??!!! Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h27 ---------- Previous post was at 03h26 ---------- Citation:
14/11/2018, 08h33 | #15 |
J'ai acheté ce véhicule sans calculateur sans compteur sans carte sans uch sans clim auto sans GPS sans porte, vehicule acheter chez CARECO DANS CET ETAT!!j'ai donc tout acheter doccaz tout remonter changer les VIN avec Launch x431 de toutes les pièces fait un apprentissage d'une nouvelle carte avec Renault ECU Tool sauf que le calculo avec mon kess OBD et launch sa ne passe pas pour le VIN , voilà sa suffira à ceux qui ce pose des questions ou il vous faut peut être autre chose ??!!! Salut, Tu ne trouves pas normal que l'on te pose ce type de question, en sachant que les Clio IV RS font partie des autos qui se volent bien ??? Il me semble que la voiture dont tu parles, que tu as racheté à la casse, vu l'état que tu cites, doit en faire partie. |
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 15h11 |
siemens UCH | bighomer | Section for english users | 20 | 23/02/2015 17h51 |
siemens sid | klif26 | Flasheur de calculateur | 4 | 17/05/2013 21h06 |
siemens sim21 et siemens sim210 | electro_bordeaux1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 21/01/2012 10h27 |
307 HDI 90 Siemens | slv | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 19/10/2009 22h14 |
