Vieux 19/10/2020, 14h17   #31
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Il te faut un USBASP pour flasher et le passer en "enabled".
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
djardo42 (19/10/2020), midsat (28/04/2022), Myahmedidri (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 17h21   #32
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 7
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Est ce que xprog 551 peux faire le boulot . Ca peut passer par atmega 128
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2020, 18h03   #33
boris93600
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Je ne veux pas te dire de bêtises , je n'ai jamais testé.
Vieux 19/10/2020, 19h07   #34
Myahmedidri
Merci mon ami je reviendrai plus tard avec usbasp a la main merci bien pour le soutien ainsi que djardo42.
The Following 2 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
boris93600 (19/10/2020), djardo42 (20/10/2020)
Vieux 04/11/2020, 19h04   #35
Myahmedidri
Salut les amis
Aujourd'hui j'ai essayé de lire atmega 162 avec orange5 ça se lit tres bien mais il reste le fichier a ecrire , svp ou je peut le trouver dans le dossier?
Vieux 05/11/2020, 10h14   #36
yvence ngouffo
Avatar de yvence ngouffo
yvence ngouffo is an unknown quantity at this point
Svp comment interpréter ca sur écran
Envoyé de mon Infinix X609 en utilisant Tapatalk
yvence ngouffo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2021, 20h41   #37
Myahmedidri
Salut les amis je suis de retour avec usbasp a la main demain je vais tester de flasher avec mais si vous pouvez m'indiquer les fichier a utiliser avec usbasp
Vieux 04/02/2021, 21h31   #38
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 has a spectacular aura aboutdjardo42 has a spectacular aura aboutdjardo42 has a spectacular aura about
Je cherche un peu dans mes archives et je te dirais ça.
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
Myahmedidri (04/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 09h45   #39
djardo42
Avatar de djardo42
Salut tu a la procédure dans l'archive pour le réglage du logiciel jumper ect etc.
Je suis par la au besoin.
Type de fichier : rar USBASP.rar (1,19 Mo, 12 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
midsat (28/04/2022), Myahmedidri (05/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 15h54   #40
Myahmedidri
Salut les amis l'operation du flash avec usbasp s'est déroulée comme il faut mais il reste un problème le port com du cable ne se détecte pas.
Vieux 08/02/2021, 21h23   #41
djardo42
Avatar de djardo42
Je pense qu'il faut programmer la puce ftdi avec Mprog bien vérifier ta version si c'est un RQ ou un BL (puce ftdi). Normalement ça devrait fonctionner.
midsat (28/04/2022), Myahmedidri (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 22h00   #42
Myahmedidri
Merci bien
J'ai essayé les deux mais le virtuel com port ne se detecte pas
Vieux 09/02/2021, 12h10   #43
djardo42
Avatar de djardo42
Re c'est bizarre mais dans tout les cas ta version de ftdi est celle ci ftdi_mprog_RLRQ donc flash uniquement avec ce fichier. Après peut être que le ftdi est briquer (j'y crois pas trop) mais si c'est le cas voici une vidéo pour le debriquer.
https://www.youtube.com/watch?v=RZH_qGautqM
midsat (28/04/2022), Myahmedidri (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 16h42   #44
boris93600
Salam,
Poste nous le numéro d'identification matériel dans "gestionnaire de périphérique" windows .
--> propriété --> onglet détails
Vieux 09/02/2021, 21h18   #45
Myahmedidri
Le problème est résolu j'ai installé les virtuel comport driver du site rosstech et le portcom a été détecté ensuite j'ai télécharger un ficher vcdsloader. exe qui manque dans le dossier du djardo42.
Et j'ai collé ce fichier dans le dossier cible du vcds et j'ai créé un raccourci sur le bureau ensuite tout est rentrés dans l'ordre.
Merci bien djardo42
Merci bien boris93600
Pour vos soutien ça fait plaisir de voir des gents comme ça qui aide sans frontières.
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
boris93600 (10/02/2021)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
