22/11/2020, 22h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonsoir
Contrôle l'arrivée d'essence peut être la pompe essence défectueuse ou durite abîmée si tu roule au 95E10 ! |
23/11/2020, 06h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut, en contrôlant ta pression et débit essence sert toi de l échantillon pour contrôle ton taux d éthanol.
23/11/2020, 18h45 | #18 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonsoir j ai contrôlé l arrivé d essence mème moi j ai pensé a la pompe mais j ai la testé il fonctionne bien hier j ai changé capteur pmh et la sonde de température mais ce matin meme probleme j ai un doute sur un câble de capteur de pression d'admission qui donne pas le bon température pour le calculateur a suivre
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | yahiadiag (23/11/2020) |
23/11/2020, 19h01 | #19 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, tu as controler si tu avait un connecteur jaune sur le thermostat? Il est situé en dessous du thermostat, tu le voit avec un mirroir.? Tu as regarder les connecteurs de l'ecu?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | boukrama (23/11/2020) |
23/11/2020, 19h12 | #20 |
Pouvoir de réputation: 24 |
tu as contrôler les joint d'admission |
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | boukrama (23/11/2020) |
23/11/2020, 19h20 | #21 | |
j ai fais des teste de valeur avec 2000 tours minutes ---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- j ai les commandé pour les vérifier et les changé pour être sur |
23/11/2020, 22h06 | #22 |
contrôle ton taux éthanol, ca coute rien !!!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | rapou30 (02/12/2020) |
24/11/2020, 10h43 | #23 |
salut ,il faut que le reservoir soit plein question de pression j'ai eu le meme problème sur 2 accent
24/11/2020, 10h45 | #24 |
24/11/2020, 19h46 | #25 |
Pouvoir de réputation: 66 |
releve les trims et tu verra tes corrections a court termes
http://www.armoreprog.fr |
25/11/2020, 06h15 | #26 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
vue que les prises de l'ecu sont propre commencer par la base il me semble, état batterie,qu'elle sont les valeurs des sondes de température a froid et pression de carburant sous APC |
25/11/2020, 09h39 | #27 | |
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h37 ---------- alors j ai chercher la facture de batterie j ai la trouvé normalement il a 9 mois demain je le change puisque encore en garantie |
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | akasa67 (25/11/2020) |
25/11/2020, 10h05 | #28 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami oui comme je t'ai dit au tous début du post si tu peu essaye une batterie voir ce que cela donne..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kaki02 (25/11/2020) |
25/11/2020, 10h44 | #29 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salem et salut à tout le monde,
J'ai suivi ton poste dès le début ainsi tes interventions sur le véhicule ainsi les précieux conseils des chères membres, de ma part je peux analyser ton problème de démarrage après un long arrêt (la nuit) comme ceci: La pompe a essence est émergée dans un flotteur, il ya un clapet anti-retour qui permet de laisser aspirer l'essence par la pompe et assurer que cette cuve reste pleine d'essence pour que la pompe aspire et pompe l'essence librement, encore le retour d'excédent d'essence vers le réservoir remplit directement cette cuve (flotteur) alors toutes les conditions sont réunis pour que cette cuve reste remplit d'essence tt le temps. Alors peut être t'as un problème au niveau du clapet anti-retour, peut être t'as une légère fissure au niveau du flotteur, ces défauts laissent vider le flotteur alors c normal que t'as un problème de démarrage le matin ou après un long arrêt. Alors je te propose le matin de mettre le contact plusieurs fois avant de démarrer le véhicule histoire de remplir le flotteur s'il est la cause du problème, si la voiture démarre t'es bon pour la suite des interventions. Bon courage |
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | boukrama (01/12/2020), Quattro899 (02/12/2020) |
25/11/2020, 19h04 | #30 |
Salut, le matin avant de demarrr la premiere fois essaye de debrancher la sonde T° liquide de refroidissement (verte) pour voir si le moteur demarre mieux et si c'est bien le cas il y a une peut etre une modif a faire au niveau de la sonde.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
807 qui veut plus démarrer | madrid31 | Peugeot, Citroën | 43 | 05/09/2018 13h39 |
VW gol ne veut pas demarrer | alpacino-1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 07/03/2017 09h27 |
kangoo d 65 ne veut pas demarer le matin | habibel | Mécanique générale | 15 | 29/01/2012 22h55 |
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin | justinyours | Peugeot, Citroën | 9 | 05/09/2011 23h22 |
C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 11h14 |
