03/12/2020, 09h12 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
Impossible de télécoder du au défaut télécodage sécurisé.... Le client est aller chez psa pour le faire.... |
03/12/2020, 09h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 33 |
J'ai eu le coup aussi sur le paramétrage d'un boîtier airbag neuf aussi impossible à télécoder en manuel faut etre en ligne pour le faire
03/12/2020, 17h44 | #18 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut les gars,
Bon c’est bon elle est passé chez citroen et seul le telecodage en ligne est passé.c’etait bien ca le soucis.pompe hs puis telecodage de la nouvelle impossible.franchement ca va devenir de plus en plus compliqué de travailler si pour de si petite intervention un passage constructeur soit obligatoire... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (03/12/2020), fenril68 (03/12/2020), jphp (04/12/2020), kaki02 (09/12/2020), Maimeun (03/12/2020) |
03/12/2020, 19h03 | #19 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'espère qu'on va trouver des remèdes a tout sa.
Merci pour le retour Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | gary01 (03/12/2020) |
03/12/2020, 21h26 | #20 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut j'en ai deja parlé ici, ca deviens courant, il semblerais que ce soit une version de soft dans la pompe additif neuve qui ne permet pas de déclarer le réservoir neuf et dialoguer avec le calculateur moteur correctement...
curieusement parfois ca marche (peut être suivant le site de fabrication du réservoir ou suivant le soft du calculateur moteur ) seul un passage en ligne permet la mise a jour quand ca passe pas hors ligne. j'en suis au moins au quatrième comme ca cette année... le premier j'ai passé la journée a essayer le reservoir sur un autre fourgon et des reservoirs d'occasion avant de me décider a aller en concession avec le neuf dessus... maintenant j'essaye même pas deux fois de le faire... et je prends rdv... |
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: |
03/12/2020, 22h13 | #21 | |
Il me semble hakan mais je me souviens plus exactement son pseudo |
04/12/2020, 05h55 | #22 |
Salut a vous mais normalement, suivant la loi ils sont obligés si je me trompe pas et confirmé moi si je me trompe, de nous laisser accès a tout sa. La loi oblige les constructeur a donné accès pour que la concurrence opère.
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | gary01 (11/06/2023) |
04/12/2020, 07h16 | #23 | |
l'accès tous le monde peu l'avoir Programme diag box off sonde off abonnement annuel faut cassé la tirelire |
04/12/2020, 07h20 | #24 |
Il détourne alors en donnant l'accès off et en fixant les tarifs très haut pour être en ligne. [emoji19]
04/12/2020, 07h30 | #25 | |
je travaille dans un atelier administratif.... on peut pas payer une prestation comme ca... faut être fournisseur agréé etc... donc le concessionnaire local qui est déjà dans nos fournisseurs et prestataires reste pour mon cas le plus simple... en général ils nous font pas poireauter long, et ne cherchent pas a me faire autre chose que ma demande de telecodage.... faut dire que bon on a un parc a 80% psa... +-600 vehicules... tout vient de chez ce garage en pièce origine... on est 10 mécano à l'atelier je te laisse imaginer le volume de chiffre d'affaires... lol... |
04/12/2020, 08h30 | #26 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour et en achetant en ligne chez psa on peut le faire ? non
25/03/2023, 01h06 | #27 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut à tous. Même problème pour moi 3 ans après. C4 Picasso B78. Obligé d envoyer le client chez PSA.
Ou quelqu'un a une solution ? |
25/03/2023, 07h09 | #28 |
Pouvoir de réputation: 84 |
C est un écu uds ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème pompe d'additivation | joe1984 | Peugeot, Citroën | 17 | 07/10/2018 20h51 |
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 18h50 |
Suppression additivation gasoil avec diagbox | fen + 1 | Peugeot, Citroën | 3 | 16/02/2015 22h28 |
C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 9 | 25/09/2014 07h13 |
FAP et additivation sur DW10 | eobd-scan92 | Mécanique générale | 3 | 22/07/2010 19h25 |
