12/03/2020, 10h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
DAE Scenic 8200035272
Bonjour à vous,
Je m'y connais encore mal en DAE mais j'aimerais savoir comment avoir accès à l'eeprom 24C16 du calculateur d'une colonne de direction de Scenic, ref : 8200035272, la carte étant soudé et l'eeprom de l'autre côté, y'a t'il un autre moyen d'accès ? Merci à vous |
02/05/2020, 10h23 | #2 | |
Que souhaite tu faire sur ta dae ? Cordialement |
02/05/2020, 11h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
le mieux serais par obd, tt simplement...
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | Aragos352 (08/06/2020) |
06/05/2020, 21h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonsoir si megane ou scenic avant 2005 pas part obd il faut ouvrir et dessouder et l eprom et le programmer
The Following User Says Thank You to samaren1 For This Useful Post: | Aragos352 (08/06/2020) |
08/06/2020, 14h06 | #5 |
Je reviens dessus en retard pardonnez moi,
A la base je devais effectuer un clear, mais la carte étant entièrement soudé sur son socle et ça aurait été un calvaire de dessouder chaque point (l'eeprom étant de l'autre côté évidemment). Je cherchais donc (par exemple) un pinout qui aurait pu me connecter a l'eeprom mais sur le dessus de la carte (avec upa usb par exemple). BREF, je n'ai jamais reçu cette colonne donc tant mieux pour moi je n'ai pas eu à galérer dessus, Et merci à vous pour vos réponses ! |
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post: | gary01 (08/06/2020) |
11/12/2020, 17h22 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
je remonte ce sujet, je travaille sur un pb sur le même référence de DA de scenic de mon collègue. ci joint le dump de la 24C16. est ce quelqu'un peut me dire s'il est corrompu, et si c'est le cas, me le réparer ? merci beaucoup. |
12/12/2020, 06h58 | #7 |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | thomas (12/12/2020) |
12/12/2020, 10h53 | #8 |
merci, mais cela n'est pas vraiment ce que je recherche, ce n'est pas le même n° de boitier, et il n'y a pas le fichier que je recherche. je voudrai savoir si mon dump est corrompu, et si oui, si quelqu'un a le même non corrompu. merci |
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP | ymora | Tableau de bord en général | 29 | 26/03/2019 07h55 |
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio | xdols | Tableau de bord en général | 3 | 11/02/2019 16h08 |
SCENIC ll 1,5 DCI | IYAD12 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/06/2018 15h28 |
Fap off scenic 3 | nas33 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 03/03/2017 15h36 |
DAE Scénic 2 | r1lef | Automobile en général | 11 | 18/11/2013 21h06 |
