Vieux 06/06/2019, 23h17   #106
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Avec le cmd toutes celles que j ai essayer c'était avec clé valide je me souviens plus si ca marche avec clé non valide tidus 97
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Tidus97 (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 11h35   #107
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Slt sur table j en ai fait pas de problème sa fonctionne
Slt! Avec cmd? Quand tu dis sur table, c'est type "bench"? sans ouvrir?
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
komorovskij (08/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 21h23   #108
tizi94
Avatar de tizi94
Non a l OBD !!
Vieux 31/08/2019, 23h16   #109
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Pouvoir de réputation: 23
Bsi Delphi psa.
Change vin, not working.
Une fenêtre help te dis: "bsi vin must be virgin"
Je pense qu'ils sont vraiment con parfois chez smok.
Ils ont rien inventé !!!! Diagbox le fait aussi quand le bsi est vierge.
SAUF QUE diagbox fonctionne lui.
Au passage quelqu'un à une solution pour ne pas perdre la fonction centralisation à distance via les bouton des clé apes changement du vin? C'est le même problème que les bsi continental 2015+,
Apres mod du vin les fonctions des boutons des radiocommandes ne fonctionnent plus.
Mais le pain libre quand à lui fonctionne parfaitement.
En utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
komorovskij (01/09/2019), reprogauto (01/11/2019)
Vieux 01/09/2019, 09h29   #110
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Il me semble que CanUDSonline gère ce soucis de clé. À vérifier
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2019, 15h43   #111
didi_du_93000
Oui j'ai vu ça. Mais bon payer 1000e pour une seule utilisation c'est pas rentable pour moi.
J'ai déjà smok io... J'aurai pas eu smok je l'aurai pris c'est sur.
Merci.
Vieux 31/10/2019, 03h27   #112
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
Salut les amis.
Ce matin je me dis bon je mettre a jour smok et ensuite je vais faire le boulot....
Du coup aucun edc17 VAG qui passe en lecture immo data by can j'ai test 2 ecu différents et même chose ! Ne mettez pas a jours si le votre fonctionne bien !
---------- Post added at 04:27 AM ---------- Previous post was at 04:26 AM ----------
"je vais mettre"
The Following 6 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Formator (02/11/2019), jah83 (31/10/2019), prinzo57 (31/10/2019), progdebutant (05/12/2019), reprogauto (01/11/2019), skeuf (31/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 14h36   #113
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut Meme problème depuis mise a jour impossible d adapter med17.5 5 ...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2019, 15h05   #114
tico
Avatar de tico
Je pense depuis qu'ils ont ajouté des options sur xcan que ça merde... Adaptation mqb et tout.... C'est dingue de payer aussi chère et de pas pouvoir l'utiliser
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 30/11/2019, 16h34   #115
foulques
Avatar de foulques
Salut, je me suis séparé de mon avdi pour investir dans un smok, quand je lis ce post ca me fait peur de me lancer.
Vieux 05/12/2019, 11h28   #116
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
De pire en pire
Hier après un Swap bsi sur 206
Tous nicquel
Je clique sur erase history
La j'ai comme message anomalie antivol
L'3nfoire a tous modder le dump du bsi
Deriere je reecrit le dump lu get sauvegarder AR sécurité
Nickel sa redémarre
Pour info erase history ne fonctionne pas sur bsi en 95160
C'et la deuxième en 2 semaine
Ne pas fair sans avoir une sauvegarde
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
chipshop (05/12/2019), elmostro (05/12/2019), Mook31 (05/12/2019), progdebutant (05/12/2019), reprogauto (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 13h19   #117
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par foulques Voir le message
IO terminal sur BSI => c'est de la bombe
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
elmostro (05/12/2019), Formator (06/12/2019), foulques (05/12/2019), redpoker (06/12/2019), skeuf (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 19h45   #118
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
carrement d'accord, pour l'instant je n'ai jamais planté la moindre lecture ou ecriture avec io terminal obd et sur table ! simple mais fiable !
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Formator (06/12/2019), skeuf (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 20h12   #119
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
Pouvoir de réputation: 9
kamelartiste will become famous soon enough
Pour moi c est un outil fiable et pro
pas de thanks----- pas d'aide
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kamelartiste For This Useful Post:
many888 (05/12/2019), progdebutant (05/12/2019), skeuf (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 21h00   #120
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par willy14 Voir le message
tu peux reprogrammer les clés avec io?
smok vag Benoit974 programmation & synchronisation de clé 3 17/08/2017 20h43
smok psa carto Vente, Achat, Echange 0 23/05/2016 09h48
smok charifcharif Transponder, code pin 8 10/01/2016 08h27
Smok TOUFIK 40 Vente, Achat, Echange 0 08/07/2015 23h23
Cherche licenses logiciels ELM327 djno47 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 16/04/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
