Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
18/06/2019, 18h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Batterie stard and stop
Salut j ai un amis qui a sa batterie hs une start and stop
Obliger de remetrre une start an stop ou pas |
18/06/2019, 19h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 54 |
Non mais c'est conseillé. Elle ont juste plus de capacité et de puissance du au nombres de démarrage répéter Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
18/06/2019, 19h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut sur certain modèle tu es obliger sinon tu auras un message d’erreur
18/06/2019, 19h33 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
sur BMW en tout cas obligé remettre AGM , sinon , mémoire radio , heure etc reste pas et plus de start/stop
___________________________ www.thinkcar.fr |
18/06/2019, 19h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Les batterie sont spécifiques, il y a de forte chance que le start&stop ne fonctionne pas si c'est pas la bonne, déjà qu'en cas de perte de puissance de la bat, le start ne fonctionne plus.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | diagnosis29 (18/06/2019), tony60 (18/06/2019) |
18/06/2019, 19h39 | #6 |
Salut merci sur golf7
Je pense je vais en remetre une start an stop
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
18/06/2019, 19h44 | #7 |
déja vu sur VAG batterie standard a la place de AGM , elle calait en roulant !
sinon si tu fais ton radin , possibilité de désactiver start /stop avec vcds pour éviter les problèmes
18/06/2019, 19h45 | #8 |
18/06/2019, 19h47 | #9 |
voila , donc vaut mieux mettre tout beau tout joli tout d'origine
18/06/2019, 20h02 | #10 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut obliger de remettre pour pas avoir de souci
Et pour les allemande si tu mes pas une start and stop ta un sapin de Noël sur ton tableau de bord |
18/06/2019, 20h49 | #11 |
bonsoir, la batterie AGM encaisse des recharges et décharges rapides contrairement au batteries classiques . de plus si la batterie n est pas aérée il y a un risque d explosion due a l hydrogène .
18/06/2019, 21h20 | #12 |
Pouvoir de réputation: 32 |
les batteries start/stop ont des codes a injecter dans le calculateur batterie. ce dernier se charge ensuite de controler l'intensité, la resistance etc... donc si tu changes de batterie, les details caracterisque d'intensité et resistance ne seront plus les meme, le calculateur voit que la batterie a un probleme et ordonne la desactivation par "d'etage de fonctionnement". @+ |
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 | Tipaza42 | Voyant et led | 19 | 04/04/2022 21h20 |
voyant batterie + stop | rosaire974 | Peugeot, Citroën | 24 | 02/05/2019 10h04 |
Réparation de mon Mitsubishi Space Stard Di-D | Ed20 | Automobile en général | 0 | 05/06/2017 18h08 |
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 13h14 |
