Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > BMW > schémas de câblage, documentation
Vieux 21/02/2019, 21h49   #31
autobus
Avatar de autobus
Pouvoir de réputation: 6
autobus is on a distinguished road
G et h c'est tes relais de ventilo c'est ca?
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
petru2a (24/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 21h54   #32
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Envoyé par petru2a Voir le message
Oui ça y ressemble en tout cas
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
[IMG][/IMG]
Ça c ma boîte à fusible compartiment moteur
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h50 ----------
Envoyé par autobus Voir le message
Oui c ça , petite et grande vitesse
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
[IMG] [/IMG]
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2019, 22h12   #33
autobus
Avatar de autobus
tu as enlever un fusible sur l'image du bas?
Vieux 21/02/2019, 22h14   #34
petru2a
Avatar de petru2a
Ça c une photo , lors du remontage de la CLIO ,
Je voulais que tu voi à peu près du fusible qui a grillé
Vieux 21/02/2019, 22h18   #35
autobus
Avatar de autobus
c'est surement le fusible du ventilo ,tu as essayer de le remplacer?
Vieux 21/02/2019, 22h22   #36
petru2a
Avatar de petru2a
Oui je l ai remplacé, mais quand je fais un pont à la fiche de la résistance du radiateur
Il grille .
Vieux 21/02/2019, 22h33   #37
autobus
Avatar de autobus
enleve le pont que tu as fait,debranche ton ventilo,met une ampoule style ampoule de phare entre les 2 broche de la prise qui arrive sur ton ventilo,isole bien pour eviter les court circuit,ensuite tu branche ta clip et tu active le ventilo en vitesse rapide,et tu regarde si l'ampoule s'allume
Vieux 21/02/2019, 22h43   #38
petru2a
Avatar de petru2a
Merci je vais testé comme tu dis demain ,
Ps : sans le pont , j ai essayé avec la clip ni la petite ni la grande vitesse fonctionne
Vieux 24/02/2019, 19h43   #39
petru2a
Avatar de petru2a
Salut à tous
Aujourd’hui j ai mis résistance neuve , le ventilo a déclenché 2 fois
Moteur tournant
Il a déclenché 2 fois et il m’a grillé ma résistance de radiateur ( mise neuve )
Alors je ne c pas pourquoi il me grille les résistances comme ça
Et je pense que sans résistance ventilo ne déclenche plus
Si quelqu’un a une idée
J en perd mes cheveux 😞
Vieux 24/02/2019, 20h29   #40
petru2a
Avatar de petru2a
Ou si quelqu’un peut m aider à rechercher la panne avec la clip
Vieux 24/02/2019, 21h05   #41
autobus
Avatar de autobus
salut petru controle ta masse de ventilo,si ok remplace ton ventilo
Vieux 24/02/2019, 21h12   #42
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonsoir, si ta résistance crame c est que la consommation du ventilo est supérieure a celle qui est prévue , la valeur de la résistance est calculé en fonction de la puissance (intensité) du ventilo . Prend avec un ampèremètre sa conso en direct sur une batterie pour tester . si le calculateur détecte une surconsommation , il met hors circuit , normal .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
Formator (27/02/2019), petru2a (24/02/2019)
Vieux 24/02/2019, 21h52   #43
petru2a
Avatar de petru2a
Salut comment tu veux que je contrôle la masse ?
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Envoyé par michelméca Voir le message
Mais mon ventilo fonctionne bien quand il es branché en direct sur ma batterie , ou avant qu il crame ma résistance 😞
Tu crois que cela pourrai venir du ventilo lui même ?
Vieux 26/02/2019, 21h45   #44
petru2a
Avatar de petru2a
Bon bin j ai tjrs pas trouvé 😞
Vieux 26/02/2019, 21h48   #45
autobus
Avatar de autobus
bonjour petru ,tu as remplacé ton ventilo?
petru2a (02/03/2019)
shema elec mercedes class C dart schémas de câblage, documentation 4 03/12/2017 19h53
shema elec moteur corsa D 1.3 cdti de 2007 TAGADA schémas de câblage, documentation 0 16/03/2017 12h44
Recherche logiciel pour shema Elec mercedes Rodrigues Mercedes Benz 2 29/02/2016 00h03
Shema elec julien74 schémas de câblage, documentation 2 08/05/2013 12h06
recherche shema élec fiat coupé Breizhelec schémas de câblage, documentation 1 16/02/2012 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
