Vieux 07/04/2020, 16h28   #16
Mah34
Avatar de Mah34
Mah34 is an unknown quantity at this point
En attendant les photos, peux-tu nous dire si :
- moteur arreté, en appuyant sur la tige, tu arrives à mesurer moins de 55% ? (55--> 54--> 53-->52 .....)
C'est pour confirmer que le potentiomètre de mesure dans la capsule n'as pas de soucis et être sur qu'il suit bien la position de ta tige. S'il est OK, ta géo est grippée.
Oui jai forcer sur la tige il descen a 54 53 51 ensuite sa remonte a 55
Mah34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2020, 19h41   #17
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
La maladie du 2.0 136ch c est la recopie de position de l actionneur du turbo. Dans la capsule. Ca se détaille.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
thie59 (07/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 07h48   #18
Mah34
Avatar de Mah34
Re
Jai sortir la wastegat complète jai branché la valise voir le signal de recopie il me sort 33 %..
Vieux 11/04/2020, 08h11   #19
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Tu entends quoi exactement par sortir la wastgate complète ?
Si t'as une photo c le top .
Vieux 11/04/2020, 09h36   #20
Mah34
Avatar de Mah34
Bh la wastegat complète avec sa tige
Vieux 11/04/2020, 16h42   #21
boris93600
Ok, car la wastgate , c'est le systeme complet avec le clapet dans le corps du turbo (en francais soupape de décharge).
Donc tu as décroché le clips, au bout de la tige réglable et celle-ci ne subit aucune contrainte coté turbo.
Tes 33% c'est moteur démarré au ralenti ? ou moteur coupé ?
Moteur coupé, peux-tu balayer la plage 0%-->100% en jouant sur la tige ?
As-tu un point dur qui t’empêche de passer sous les 33% ?
Vieux 11/04/2020, 20h30   #22
Mah34
Avatar de Mah34
Voici la gueule de la wastegat je sais pas si vous voyez la photo https://photos.app.goo.gl/cGKYJNCq9LKHymNF8
Vieux 11/04/2020, 20h58   #23
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 26
je crois mais je veus pas dire de connerie la piece qui et visser sur ton wastegate la piece electrique et un capteur de position de ta geo variable c'est elle qui deconne et non la wastegate probleme bien connus apparement sur les 2.0 hdi 136 merci de me corriger si je me trompe
Vieux 11/04/2020, 21h16   #24
Mah34
Avatar de Mah34
Envoyé par karera 1 Voir le message
Bh tu te trompe complètement lol
Jai les déjà changé plusieurs reprise testé et sa march
Vieux 11/04/2020, 21h24   #25
boris93600
Et quand tu tires sur la tige elle descend à 0% ?
Vieux 11/04/2020, 21h44   #26
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Sur ces modèles de turbo j’ai toujours eu problème waste gate. Jamais eu de géo bloquée. Après c’est sur c’est mieux de vérifier
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2020, 13h39   #27
Polska57
Avatar de Polska57
Polska57 is an unknown quantity at this point
salut soit ta tigre est grippé soit ton electrovanne laisse passer la dépression tout le temps
Polska57 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
