Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
17/05/2020, 21h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
chargeur cd a6
salut tous le monde
je voulais savoir comment faire le changement de chargeur cd d une a6 3.0 tdi de 2006 la personne a changer le chargeur cd il a un petit moment et a pas garder l ancien? comment le coder sur vag com ou odis que je ne maitrisse pas du tout. sur vag com je rentre sur le chargeur cd mais j ai pas la fonction codage j ai juste adaptation et acces securise quelle est le code? j ai rien trouver sur rosstech pour info il lit le cd mais il y a des coupures de son merci d avance |
17/05/2020, 21h43 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut au diag avec vcds tu as pas un problème d’amplificateur ? Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | martinn (17/05/2020) |
17/05/2020, 21h53 | #3 | |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=53872 Tu as la réponse ici je pense Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait |
17/05/2020, 21h57 | #4 |
non jai un probleme protection je sais plus trop quoi merci pocoyo j avais lu le post mais cetait pour etre sur
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | POCOYO (17/05/2020) |
17/05/2020, 22h02 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut martinn, Je suppose que c’est la protection des composants non? Ca s’enleve via odis mais il faut l’acces en ligne il me semble Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | martinn (17/05/2020) |
17/05/2020, 22h06 | #6 |
exactement gary daccord j ai retrouver vcp je vais voir si il peut le faire avec on sais jamais
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | gary01 (17/05/2020) |
17/05/2020, 22h18 | #7 |
Vcp j’ai entendut dire qu’il le fesait mais jamais trouvé d’info dessus
17/05/2020, 22h42 | #8 |
je te dirai ca en tout cas merci pour vos reponses les gars
Avis chargeur | guyguy307 | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 04/03/2020 20h02 |
chargeur can clip | jeremy72 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 15/07/2018 08h37 |
chargeur terex | mahfoud lichani | Autres marques | 2 | 13/03/2017 07h20 |
autoradio et chargeur cd psa | beonce | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/04/2012 19h29 |
