Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 17/05/2020, 07h33   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
Par défaut y'a t'il des pro porsche pour un cayenne 2
j'ai un souci sur un cayenne 4.8 gts
J'ai pas la diag pour porsche juste launch x431 qui fonctionne dessus
J'ai le motoventilateur qui ne s'active pas quand la voiture monte en température,
Alors j'ai regardé fusible,relais,le ventilateur n'ai pas grillé il fonctionne bien,
quand je met la clim il s'active,
Par contre ce qu'il y a de bizarre c'est que au tableau de bord l'aiguille monte à 90 mais pas plus haut,mais à la diag le capteur m'indique 108 degres
j'ai cherché les sondes de température mais je n'en vois que 2,
les deux fonctionnes,
Mais le ventilateur ne s'enclenche pas
quelqu'un aurait déjà eu ce problème
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2020, 11h00   #2
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut l ami
Tu as 1 Ventilo visco coupleur ou un petit et un grand ventilo.
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
brudu1327 (18/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 11h47   #3
Black gees
Avatar de Black gees
Pouvoir de réputation: 9
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Est ce qu'au moins le ventilo fonctionne?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
Vieux 17/05/2020, 12h11   #4
Pouvoir de réputation: 84
C est quoi le code moteur ?
Cdlt
Vieux 17/05/2020, 12h32   #5
https://www.casimages.com/i/200517014027277883.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200517014028107445.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200517014029472318.jpg.html
brudu1327 (18/05/2020), sadna (17/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 05h41   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Slt
Donne un plus d infos sur l auto
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
brudu1327 (18/05/2020), calixo22 (19/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 23h14   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
Alors il n'y a que 1 seul ventilateur
il n'est pas grillé car dès que je met la clim il tourne
le code moteur est le M4802
elle a 60 000 km est toujours bien entretenu
Apparemment la voiture ne refais plus le problème,mais bon si je peux avoir quelque info au cas ou ça revient
Vieux 27/05/2020, 18h15   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
personne n'aurai un schema ou autre pour savoir ou chercher ?
Vieux 27/05/2020, 18h41   #9
Pouvoir de réputation: 172
slt
si au diag , tu n'a aucun dtc , c'est qu'il fonctionne
tu dois laisser chauffer a l’arrêt , sans clim , tu accélères 2000/2500 Tr/mn
il faut dépasser la barre du milieu jusqu’à qu'il déclenche
post diag vcds ou launch
brudu1327 (31/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 19h25   #10
C est le Dme qui pilote. Les schémas je l ai dans le PT3 mais peut te prendre que des photos.
Cdlt
Vieux 31/05/2020, 06h57   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui je m'en doutais que c'est le DME ,
je ne vois que deux sonde de température sur ce modèle et les deux fonctionne bien
Apparement la voiture ne chauffe plus meme en ayant fait plusieurs kilomètre
.En esperant que ca continue comme ça on verra bien :)
merci en tout cas
calculateur moteur pour porsche cayenne slim Electronique 4 22/02/2016 21h07
cherche mappeur pour un porsche cayenne reycket Chiptuning 5 06/03/2015 11h59
recherche pinout pour compteur porsche cayenne autoplus45 Compteur kilométrique 2 20/04/2013 17h53
porsche cayenne franck Tableau de bord en général 2 14/02/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
