Vieux 05/06/2020, 14h36   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Par défaut Opel Astra IV 03/2013 freins qui prennent feu !
Je suis embêter avec une Astra du 03/2013.
On a changer les frein en été 2019.
Le client est partie en vacances et en s arrêtant sur l autoroute il voyais des flammes sur la roue AVG.
Il ce fait remorqué dans un autre garage.
Il lui rechange les frein.
Il fini c'est vacances.
Il revien chez nous avec C est vielle pièce pour nous faire constater.
Et on revérifie le boulot de l autre garage.
Rien de gripper le frein son parfait.il repart.
Et la voilà que ça recommence le client a vu de la fumée.
Le disque AVG est bleu les plaquettes sont glassé l étrier est parfait pas gripper les coullisseau nickel.
Donc m à question est de savoir si vous avez des infos sur ce model d auto.
Est ce qu il y a des soucis d étrier ou de bloc abs ?
Il y a t il des notes techniques qui circule chez opel ?
(Bloc abs marque ATE
Étrier GM)
Merci a tous !
Vieux 05/06/2020, 20h36   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Cela ressemble à un étrier qui se grippe à une certaine température
Remplace ton étrier.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
Pelican (09/06/2020), Quattro899 (31/12/2020)
Vieux 05/06/2020, 21h44   #3
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 5
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Avez vous changé le flexible de frein, parfois il arrive qu'il se bouche et il reste en pression
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
gchx (06/06/2020), Pelican (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 16h02   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Oui j ai vu avec un agent opel il on déjà eu le cas d étrier gripper sur ce model Astra J.
Je change étrier flexible disque et plaquettes.
J espère que ça sera la dernière fois !
Merci pour vos reponses
Vieux 09/06/2020, 16h32   #5
shami
Avatar de shami
Envoyé par JulienP Voir le message
Étrier GM)
Merci a tous !
bonjour j'ai deja vu le cas sur une 406 mais je ne connais pas la cause de la panne garantie
par contre change ton liquide de frein il doit etre hors norme
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 31/12/2020, 06h58   #6
spatrice972
Avatar de spatrice972
spatrice972 is an unknown quantity at this point
J'ai eu le cas sur mon Astra de 2012 après le remplacement disque et plaquette AV, après 10kil odeur de brulé et difficulté à avancé.
j'ai tous recontrôlé et rien d'anormal
J'ai nettoyé le bouchon du bocal de liquide de frein au cas ou et depuis ça fonctionne bien.
spatrice972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2020, 08h09   #7
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Salut les amis, quand le vehicule est équipé de frein a main electrique, n’oubliez pas d’étalonner la butée du piston moteur electrique de l’etrier apres changement de plaquettes via appareil de diag
Sinon deja eu le cas sur qashkai, remplacement disques plaquette sarriere , sa fumait a mort pendant 15-20 km apres nickel
Pelican (02/01/2021)
opel astra g martinn Transponder, code pin 4 28/04/2019 20h52
opel astra de ouf ricou8333 Opel-Vauxhall, Saab 2 29/09/2017 06h47
Opel Astra G hugopinho Immobilizer dumps/solutions 0 04/12/2016 19h55
message usure plaquettes de freins mastère 2013 titidiag83 Renault, Dacia, Nissan 5 04/12/2013 20h14
Opel Astra Mezz Airbag 0 19/02/2010 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
