04/02/2020, 22h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
je viens de regarde le schémas je pense pas que sa vienne n y du relais n y de la pompe a essence
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bmw78 (05/02/2020) |
05/02/2020, 22h50 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
La polo refuse toujours de demarrer
J'ai retirer la fiche du contacteur de neiman et j'ai relier les 6 fil ensemble. Toujours pareil, sa demarre pas. Donc en gros : Contacteur de neiman OK Pompe de gavage OK Fusibles OK Relai 410 pompe de gavage OK Alimentation 12v permanent sur la fiche du relai 410 OK Alimentation 12v contacte sur la fiche du relai 410 OK Alimentation 12v demarreur sur la fiche de relai 410 OK Symptome : La pompe de gavage ne tourne pas quand y'a le contacte La pompe de gavage tourne quand le demarreur tourne Etincelle au bougies Bougies neuve Aucun code defaut dans ECU et Antidemarrage Pouvez vous m'aidez a trouvez la panne ? Merci |
05/02/2020, 22h56 | #18 |
Slt l ami tu a regarder la distri bien caler ensuite les compression sont OK tu et sure qui a de l essence dans le réservoir et pas autre choses..
05/02/2020, 22h58 | #19 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Il faut controler le compression de moteur ou un mauvais calage distribution .
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | bmw78 (05/02/2020) |
05/02/2020, 23h08 | #20 |
Elle demarre au start pilote
Je pense plutot probleme electronique. Le beug c'est que la pompe de gavage ne tourne pas quelque seconde quand on met le contacte. Comment controler le calculateur moteur si il n'est pas defectueu ? |
05/02/2020, 23h16 | #21 |
Trouver un calculateur de même model le même encore mieu et essayer parfois sais le plus simple mais la pompe ne tourne pas forcément si sais bien gaver..
05/02/2020, 23h24 | #22 | |
Mais il ya aussi que çertains constricteurs comme vw pompe a gavage fonctionne sous l action de démareur. Donc quand la voiture demare sous start pilote donc controler premierement compression des cylindres |
05/02/2020, 23h52 | #23 | ||
Sur ce model la pompe doit tourner 5sec quand on met le contacte (je suis sur). Donc meme si pas de compression dans les cylindres, je trouve pas sa normal que le calculateur ne commande pas le relai de la pompe a la mise du contacte. Je vais quand meme commander un compressiometre. ---------- Post added at 00h52 ---------- Previous post was at 00h49 ---------- Citation:
Je vais cree une prise d'air pour la degavé |
05/02/2020, 23h54 | #24 | |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | bmw78 (06/02/2020) |
06/02/2020, 00h04 | #25 |
Logiquement oui, mais je me dit peut etre que l'ecu n'ouvre pas les injecteurs ?
06/02/2020, 00h18 | #27 |
06/02/2020, 00h36 | #29 |
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (06/02/2020) |
06/02/2020, 00h50 | #30 |
J'ai remarquer avec vcds dans le calculateur andidemarrage, groupe de mesure,
j'ai 0 dans Transpoder status. C'est normal ? Voir photo |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
polo qui ne demarre pas | corso2b | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 24 | 05/02/2019 09h00 |
Problème polo démarre puis cale | amada221 | BMW | 56 | 10/11/2017 10h14 |
polo 6r compteur ne s allume plus et ne demarre plus | merco97@yahoo.fr | Compteur kilométrique | 15 | 16/03/2017 21h03 |
polo 6R1 NE DEMARRE PAS | wassim | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 17/05/2012 21h50 |
polo 4 ne demarre plus | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 26/12/2011 11h05 |
