Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
29/03/2020, 18h49 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
l anti demarrage est dans le calculateur sur cette voiture ? |
29/03/2020, 19h41 | #17 |
Pouvoir de réputation: 15 |
c'est un peu compliquer sur ce model si c'est pour la programmation il te faut smock ou autres outils capable de programmer sinon online aussi
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
29/03/2020, 19h44 | #18 |
29/03/2020, 22h15 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt regarde bien tes fusible sous le capot et qui soit à la bonne place j'ai eu le coup sur une golf 5 y avais pas remis un fusible à la bonne place j'ai perdu 2 h à chercher.. Fusible f22 ou f39 sous capot moteur à droite ou envoie une photo sa doit être un 5 ampère..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 29/03/2020 à 23h11. |
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (30/03/2020), duroi (29/03/2020), geygey521 (23/05/2023), Pilouf (30/03/2020), pp08 (30/03/2020) |
30/03/2020, 04h15 | #20 | |
bonjour akasa67 je regarde a ça se soir en rentrant du boulot merci bonne journée je viens de regarder avant de partir au boulot alors fusible 22 pas grillé mais meme si je l enleve les feux ne s eteigne pas Dernière modification par pp08 ; 30/03/2020 à 06h43. |
30/03/2020, 09h05 | #21 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Voici quelques infos trouvées sur de la doc multimarques. La piste du calculateur risque de se confirmer. |
30/03/2020, 11h04 | #22 | |
merci pour le schema je regarde les fusibles ce soir , si c est pas ça je regarderai les fils ce week-end merci encore Dernière modification par pp08 ; 30/03/2020 à 11h19. |
30/03/2020, 17h38 | #23 | |
bonsoir Pilouf j ai regarder la doc que tu m a envoyer la boite a fusible ne correspond pas a la mienne je te joint une photo |
30/03/2020, 17h49 | #24 |
30/03/2020, 17h53 | #25 |
30/03/2020, 17h59 | #26 | |
Vois l'image, en PJ. |
30/03/2020, 18h02 | #28 |
Oui l ami j'ai trouver sa aussi alors à la lampe témoin il faut qui vérifie contact mis qui a bien le fusible qui délivré du jus des 2 coter même le changer sa coûte rien.. Ensuite on verra
30/03/2020, 18h28 | #29 | |
par contre j ai du 12v que d un coté j ai mis un fusible neuf c est pareil Dernière modification par pp08 ; 30/03/2020 à 18h30. |
30/03/2020, 18h44 | #30 |
C'est normal mais contact mis à la lampe témoin et non avec le multimetre tu a bien du jus sur les 2 plot avec le fusible en place..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | geygey521 (23/05/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Start & Stop OFF | Vilo76 | Tuning | 2 | 22/08/2016 07h07 |
Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 18h30 |
stop allume 806 | tomsy10 | Peugeot, Citroën | 9 | 20/06/2015 19h50 |
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi | TOSHIBARACHID | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 12/06/2014 07h28 |
Pb Feux stop 607 2.2 HDI | fafa85 | Peugeot, Citroën | 31 | 02/06/2014 17h29 |
