Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
30/03/2020, 19h06 | #31 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut pourquoi deja tu fait pas ce que je t ai dit l ami
controler tes fusibles et en mettre ou y en a pas et faire un essai d 'apres ta photo tu as des emplacements vides |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | pp08 (30/03/2020) |
30/03/2020, 19h17 | #32 |
Pouvoir de réputation: 30 |
31/03/2020, 11h04 | #34 |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | DAVID02620 (31/03/2020) |
31/03/2020, 17h58 | #35 | |
bonsoir akasa67 oui avec le fusible j ai bien du jus des 2 cotes contact mis j ai rajouter les fusibles manquants comme demandé par david02620 mais toujours pareil ,les feux sont allumés |
The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
31/03/2020, 18h04 | #36 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami alors control les fusible coter du montant si y en a sans doute sinon après à part le capteur de pédale sa va être compliqué..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
31/03/2020, 19h02 | #37 |
t a verifié aussi a l interieur du vehicule (voir rajouté si emplacement vide) sinon capteur peut etre ampoules aux feux arriere puis calculo si il a pris l eau |
31/03/2020, 22h58 | #38 |
Pouvoir de réputation: 32 |
les feux stop sont toujours allumé, quand tu appuie sur les freins, les ampoules s'allume plus fort ou non ? si oui, probleme d'ampoule ou porte ampoule. est ce que quand tu enleve les fusibles de feux de position et feu de croisement, ca reste toujours allumé ? si oui, probleme d'ampoule, porte ampoule, faisceau coupé dans le hayon voir probleme avec la prise electrique de remorque/attache caravane si present. @+ |
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | akasa67 (31/03/2020), DAVID02620 (31/03/2020), diago2001 (12/02/2024), Pilouf (01/04/2020), pp08 (01/04/2020) |
01/04/2020, 00h07 | #39 |
Pouvoir de réputation: 16 |
SALUT A TOUS
SI TU DEBRANCHE TON CAPTEUR TU AS TOUJOUR LES FEUX STOP d allumer et tu peut mettre sur d ? si se n est pas le cas appuis sur ta pedale de frein et tire ver le bas la tige du contacteur et relache ta pedal car j ai dejas des capteur neuf de chez vag hs |
01/04/2020, 00h19 | #40 |
si je me souvient bien pour changer le contacteur de frein
avant de le mettre ne pas l insérer sans repousser la pedale faire un quart de tour relacher la pedale ne pas repousser la tige elle se regle automatique ya un petit ergot sur sur le quart de tour du contacteur |
01/04/2020, 01h39 | #41 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut l ami comme as dit harachi ne cherche pa loin c l ecu
j ai eu exactement meme problem ecu etai ouvert et plein d eau j ai tout tester et verifier et rien na marcher change ton ecu ne perde pas l temp
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
01/04/2020, 05h13 | #42 | |
je n ai pas de capteur au niveau de la pedale de frein , le capteur est sur le maitre cylindre |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | diago2001 (12/02/2024) |
01/04/2020, 05h14 | #43 |
Oui j ai ce capteur aussi j lavais changé pour rien lol
01/04/2020, 05h40 | #45 |
debranche l ecu voir
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Start & Stop OFF | Vilo76 | Tuning | 2 | 22/08/2016 07h07 |
Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 18h30 |
stop allume 806 | tomsy10 | Peugeot, Citroën | 9 | 20/06/2015 19h50 |
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi | TOSHIBARACHID | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 12/06/2014 07h28 |
Pb Feux stop 607 2.2 HDI | fafa85 | Peugeot, Citroën | 31 | 02/06/2014 17h29 |
