11/04/2020, 16h36 | #31 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Il devait déjà avoir une idée. 😉
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | gsx650 (11/04/2020) |
11/04/2020, 16h37 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
il mais arriver une fois sur un scenic c'etait la masse calculateur qui était oxydé en dessous de la plaque de fixation de celui ci en dessous du support de batterie ces pour cela qui peu remettre une masse de la batterie au calculateur pour essayer ...
11/04/2020, 16h42 | #33 |
Cela ne coûte rien.
Mais la masse juste a la séquence de démarrage ,je suis un peu septique. Elle vicieuse cette panne car aléatoire et sans élément particulier extérieur. |
11/04/2020, 16h44 | #34 |
oui c'est sure sinon ecu j'ai déjà eu aussi ...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gsx650 (11/04/2020) |
11/04/2020, 16h45 | #35 |
Après.
Phénomène visible a l'oscilloscope . Tension CAN inférieur à la normale. Mais déjà pas tous le monde dispose de cet outil. |
11/04/2020, 17h57 | #36 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut, désolé mais je faisais des tests, le scanner que j'utilisais était multimarque, aujourd'hui j'ai connecté un clip version 172 et ça me dit qu'il n'y a pas de connexion au calculateur d'injection depuis l'upc
The Following User Says Thank You to gsx650 For This Useful Post: | Pilouf (12/04/2020) |
11/04/2020, 18h04 | #37 |
Donc on peut oublier la liaison UCE-UPC .
Éventuellement l'alimention qui de tête passe aussi par UPC. Mais encore une fois je crois plutôt au niveau CAN ecu faiblard. (Au bord des larmes) Un coup je te vois, un je ne te vois pas. |
11/04/2020, 18h11 | #38 |
un schéma électrique à vérifier de l'upc à l'écu?
11/04/2020, 18h13 | #39 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Tu peux mettre une capture du code stp ??
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | gsx650 (11/04/2020) |
11/04/2020, 18h16 | #40 |
Je ne sais pas de quel code tu parles
11/04/2020, 18h21 | #41 |
Pas de com ecu upc
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h19 ---------- Les codes défaut dans calculateur moteur |
11/04/2020, 18h21 | #42 |
pas de code, il dit juste qu'il ne détecte pas la calculatrice
11/04/2020, 18h24 | #43 |
Il dit qu'il ya pas de com avec ecu moteur donc je vois pas comment on peut oublier la liaison une upc car comme tu dis ça passe par la
11/04/2020, 18h26 | #44 |
Son upc a été essayé sur un autre véhicule 😉
11/04/2020, 18h28 | #45 |
oui, j'ai deux upc et dans un autre scenic2 ils fonctionnent tous
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
scenic2 2.0l dci 150cv démarre mais n"accélère plus | hatem006 | Mécanique générale | 14 | 19/06/2018 08h45 |
scenic2 ne demarre plus Bonjour (résolu) | Mehdi13 | Automobile en général | 24 | 02/03/2018 21h17 |
egr off scenic2 | Amazire | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 21/05/2015 10h26 |
bsi scenic2 | taxi5114 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2013 14h11 |
