Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
24/04/2014, 11h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Message "injection defaillante" megane 2 1.5 dci
Salut les amis!!!
J'ai un soucis avec une megane 2 1.5 dci de 2003, la voiture demarre nikel, pas de claquement mais quand je monte dans les tour en 3 eme et 4 eme vitesse elle me met le voyant "stop et injection defaillante", le filtre a gazoil et neuf, j'ai changé la poire d'amorçage, mais toujours le même soucis. A la CLIP j'ai le defaut def53: Regulation de pression de rail (en butée minimale) et desfois j'ai le voyant service et injection à controler et au diag ca ressort def 026 circuit commande injecteur. je suis à l'écoute d'expert......
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
24/04/2014, 11h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut, contrôle la pression maxi de ta pompe en mettant un actuateur en volant sans oublier de débrancher tes injecteurs
Envoyé de mon LG-P700 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | zouk86 (24/04/2014) |
24/04/2014, 13h01 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
pour le defaut circuit commande injecteur c'est un ou plusieurs injecteurs defectueux.
pour ce qui est de la régulation de pression dans le rail il peut s'agir aussi des injecteurs. |
24/04/2014, 13h05 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
débranche les retours sur les injecteurs et contrôle les débit des retours dit nous @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zouk86 (24/04/2014) |
24/04/2014, 13h36 | #5 |
merci les gars, dites moi comment contrôler les retours injecteurs? je veut dire par la quelles est le débit à avoir ? merci
24/04/2014, 13h37 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
salut le chef alors je suis D.accord avec mes amis nowen.technicien.jphp.
mais jai le même problème sur une clio dci jai changer les injecteurs la pompe hp et le filtre à carburant et finalement cest calculateurs qui HS
Un bon travail n'a pas de prix. |
24/04/2014, 13h42 | #7 |
même avec le calculateur hs elle demarre?
24/04/2014, 13h42 | #8 |
oui, contrôle les connecteurs des injecteurs, mais en premier, les retours gasoil
24/04/2014, 13h50 | #9 | |
Si le débit n'est pas bon , est ce que la méthode de nettoyage de l'injecteur fonctionne (démontage, nettoyage valve, aiguille, entretoise et remontage) merci les gars!!!!!
24/04/2014, 13h56 | #10 |
contrôle que les injecteurs soit a leurs places respectives!
les codes ! le 1 coté embrayage @+ |
24/04/2014, 13h58 | #11 |
je l'ai déjà vérifié le codage C2I RAS
24/04/2014, 14h23 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour a mon avis contrôle ton réservoir s'il existe pas de grain de métal dedans
24/04/2014, 14h27 | #13 |
Pouvoir de réputation: 18 |
pour contrôler le retour y'a pas mieux que ça c'est pratique :
https://www.youtube.com/watch?v=dNgCxNBOJQ4 |
The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | VWPassat31 (10/04/2015), zouk86 (24/04/2014) |
24/04/2014, 14h35 | #14 |
Réservoir vérifié pas de limaille présente.
24/04/2014, 14h40 | #15 |
es que il y a un mauvais départ a froid ??
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 | Thom@s | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 06/04/2016 22h25 |
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 22h06 |
Message " pression dhuile trop faible " 307 1.6L ess 110cv | oldscool | Peugeot, Citroën | 8 | 31/05/2013 23h01 |
de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 12h16 |
