19/06/2017, 15h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
OPCOM Firmware 1.70
Salut à tous,
Ayant récemment reçu un nouvel OPCOM (clone chinois) pour un ami, je me suis rendu compte qu'il était en version 1.70 alors que la dernière version que j'avais réussi à trouver sur le net était en 1.64. J'ai alors décidé de dumpé le soft pour l'injecter dans mon OPCOM, et je suis passé en version 1.70. Je partage donc avec vous le résultat de ce dump que vous pouvez flasher dans votre interface sans problème (il faut tout de même un clone correct avec un FTDI et un µC PIC18F458). Voici le lien de télechargement, le pass en MP : https://mega.nz/#!N5RxUSYA!zZyr78NZZ...hZ2L97mYC0I9IQ |
The Following 29 Users Say Thank You to djrusskof For This Useful Post: | carbo92 (13/03/2020), Criptic (04/07/2017), dixneuf57 (12/12/2017), E46 (30/09/2017), ElTurco (19/02/2019), estwood68 (12/04/2019), fraih (15/02/2023), francisco (20/02/2019), guyguy307 (20/06/2017), kevin22 (06/01/2020), KKHALIL (12/03/2020), lazelec (13/02/2023), mattydr67 (08/09/2017), microm22 (12/07/2017), neocol (09/06/2018), nses (29/01/2019), piotrekwoj1 (07/08/2017), pouettedu76 (19/06/2017), reda75 (08/08/2017), REDZONE31 (19/06/2017), Roturbo (03/02/2018), safi.mecashop (18/05/2020), Spooky (06/04/2019), taxi5114 (02/05/2020), Terranhunt (23/03/2019), tucko08 (02/05/2020), yasdiag (02/10/2017), Zerrooo (08/04/2023) |
19/06/2017, 15h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Slt es ce que tu as vérifier si sa fonctionne bien et surtout la stabilité
que se quelle as comme nouveauté merci si tu la essayer bien sur
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
19/06/2017, 15h52 | #3 |
Salut amor89,
Pour ma part ça fonctionne à merveille, par contre il faut une interface équipée d'un microcontroleur PIC18F458 OBLIGATOIREMENT, ça ne marchera pas au sinon. Pour flasher, 2 solutions : - En passant par l'USB (et le FTDI sur la carte) avec un soft type OCflash ou autre - En soudant les fils sur la carte afin de flasher le PIC18F458 avec une interface de programmation (PICkit, MPLAB ICD ...) Je l'ai essayé, au moins pour vérifier que je n'ai pas cramer mon interface ^^ Je ne sais pas quelles peuvent être les nouveautés, si quelqu'un sait où trouver les changements entre les différentes versions ? J'ai pu testé sur mon corsa D et sur un zafira C (avec la version logiciel PC VAUX-COM_120309a+131223d). |
19/06/2017, 21h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut . Ca ne sert a rien de flasher le firmware sans le soft la 1.70 ne sera pas utile pour du version 12 . Apres a tester mais je pense que ca ne changera rien sans la base de données mis à jour
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | guyguy307 (20/06/2017) |
20/06/2017, 05h05 | #5 |
Pouvoir de réputation: 38 |
SALUT
il y a des soft plus recenne que 2014 pour opcom ?? |
20/06/2017, 08h27 | #6 |
@autoparts21 :
Salut, est-ce que tu connais les modifications apportées à la version 1.70 ? Est-ce que tu saurais si il existe une (ou des) versions plus récentes de l'application PC ? Si quelqu'un connaît ou possède une telle version je serais intéressé. Si jamais vous connaissez le site opcom.hu, pourriez-vous me dire si vous avez déjà testé les versions de soft qu'ils proposent sur ce site ? Merci d'avance. |
20/06/2017, 18h59 | #7 | |
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | djrusskof (21/06/2017), guyguy307 (21/06/2017), pouettedu76 (20/06/2017), safi.mecashop (18/05/2020), vortex (20/06/2017) |
21/06/2017, 13h34 | #8 |
Merci pour les précisions.
Aurais-tu le nom du site où se procurer la dernière version de l'application OPCOM professional PC ? La version que l'on trouve sur le site que j'ai mentionné précédemment demande une activation, et toujours sur ce même site, ils proposent un générateur de code d'activation mais je ne sais pas ou trouver mon "computer ID". Pour ma part l'application que j'utilise (fournie avec le câble OPCOM clone), me donne jusqu'à 2014 comme année pour le diag, après le zafira sur lequel j'ai fait le test est de 2013 donc je n'ai pas encore testé sur un véhicule 2014. |
21/06/2017, 22h03 | #9 | |
21/06/2017, 22h12 | #10 |
voici quelque photo de la version 15 tu vera que activation requise
22/06/2017, 09h28 | #11 |
Merci pour toutes ces précisions, après je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà creusé la tête la dessus, mais je pense qu'il dot être simple de faire passer son interface pour une "vrai".
Si l'application PC contrôle les données du PIC et celles du FTDI, il suffit de connaître ce qu'elle regarde et de le modifier (j'imagine dans l'EEPROM du PIC). Aurais-tu, ou quelqu'un d'autre aurait-il un dump (complet avec EEPROM) d'une interface HQ (avec la version du firmware), afin de comparer les différences ? |
08/08/2017, 08h32 | #12 |
Salut relidan,
Pour répondre à ta question, la solution pour réaliser un dump du firmware est de souder des fils sur les pins servant à la programation du PIC18F458 (soit directement sur le microcontrôleur, soit via des points de tests dédiés). Pour lire le firmware contenu dans le PIC, tu utilises un outils type PICkit ou MPLAB ICD, qui te permettra de sauvegarder le logiciel dans un fichier .hex Si tu réussit à extraire le dump, je serai intéressé pour le comparer à ceux que j'ai |
13/02/2019, 14h15 | #13 |
Pouvoir de réputation: 0 |
V1.7 opcom Firmware
Merci Djrusskof de m'avoir fourni cette version V1.70 ! J'apprécie ! :) Je vais commander un nouveau pic (le mieux semble être une copie car l'ID est à chaque fois considérer comme invalid et je n'arrive rien à en faire malgré Pickit3) et je vais claquer cette version dans l'opcom. Je vous tiendrai au courant de l'avancée dans les jours qui viendront. Merci encore ! |
13/02/2019, 18h02 | #14 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Messieurs
Je vais vous donner un indice. Remplacez le FTDi d'un clone de HQ dans un clone de Chine et vous verrez que cela fonctionnera. Donc, juste pour votre information: La protection est dans FTDI et non dans le firmware PIC18F458. Pour obtenir l'algorithme, vous devez intégrer le chargeur d'opcom dans le logiciel de clonage HQ. Très difficile à faire mais pas impossible. Mais croyez-moi, c'est un laps de temps si vous ne voulez pas être atteint. Mais vous ne pouvez pas être parce qu'il existe une meilleure solution que ce clone HQ qui vous permettra d'utiliser un clone en porcelaine avec les logiciels originaux opcom intacts / non fissurés. Bonne chance Désolé, j'utilise un traducteur Google. |
13/02/2019, 18h30 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 56 |
je te suis depuis un moment sur d'autre forum anglo saxon dont je tairai les noms, je sais que tu es un expert de l'OPCOM, existerait-il pas plutôt un chargeur FTDI qui vient émuler un serial number officiel comme pour la version VAUXCOM 1209 sinon tu peux m'envoyer par message privé ou en clair la solution qui est meilleur qu'une interface HQ de chez sklad66 https://sklad66.com/cms/OP-COM.html Tu as le prix de cette interface ? car le prix est en rouble ? ---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h22 ---------- Le pire dans tout cela, c'est que les revendeur chinois et français se vantent de vendre une interface en version 1.99 pour le firmware alors que la dernière version crackée 12.09 fonctionne correctement en version 1.59 et la version 08/2010 elle est stable et fonctionne très bien en version 1.39 sinon en version 1.45 elle donne accès a certain véhicules mais n'est pas fiable pour la version 2010 Alors oui tu as raison je penses que la protection est au niveau du numéro de série du FTDI qui est écris en dur par le fabriquant. le seul moyen c'est d'avoir un soft cracké avec un Loader |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Zerrooo (08/01/2023) |
Tags |
1.70, firmware, opcom, update, upgrade |
opcom and co | MEDELAS | Opcom, Tech2 | 16 | 10/12/2015 21h25 |
opcom | brahim chafa3 | Opcom, Tech2 | 3 | 21/04/2015 16h15 |
OPCOM Firmware V1.45 | verbatime | Opcom, Tech2 | 1 | 14/03/2015 00h51 |
opcom | karera 1 | Opcom, Tech2 | 6 | 10/09/2014 21h05 |
opcom | hardwares | Opcom, Tech2 | 1 | 16/01/2013 01h49 |
