28/10/2019, 08h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
egr off pcr2.1
j ai un caddy 2011 1.6 cayd est ce que je peut utiliser egr remover 2017.05 pour faire un egr off si non est ce quelqun peut maider pour le faire |
29/10/2019, 07h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
je tester avec remover 2017.05 ne travail pas
The Following User Says Thank You to chafi For This Useful Post: | MALLATATEF (29/10/2019) |
29/10/2019, 08h55 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
A tu fais unlock ECU ? Si oui envois ton dump je te ferais EGR off |
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post: | MALLATATEF (29/10/2019) |
29/10/2019, 09h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt, egr remover 2017 fonctionne parfaitement sur pcr 2.1, seulement il ne faut pas oublier de corriger le checksum avant d’injecter car aucun outil clone ne le calcule sur ce modèle et donc pas de démarrage...
The Following 11 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
01/11/2019, 14h59 | #5 |
The Following 2 Users Say Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post: | ggvaniou (01/11/2019), MALLATATEF (03/11/2019) |
01/11/2019, 15h31 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Dis moi, aurais tu ce soft stp? Merci.
https://diagrepaauto.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | ggvaniou (01/11/2019), MALLATATEF (03/11/2019) |
01/11/2019, 15h33 | #7 |
Pouvoir de réputation: 41 |
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | MALLATATEF (03/11/2019), WJon (01/11/2019) |
01/11/2019, 15h54 | #8 | |
Merci mais je parlais du soft egr remover 2017 Je l'ai trouvé avec le keygen mais j'ai wrong license à chaque essai.
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
01/11/2019, 16h03 | #9 |
Ecoute je te l’envoi ce soir si tu veux car je suis pas avec mon pc
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
01/11/2019, 17h24 | #10 |
Je veux bien oui .
Merci c'est cool.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | MALLATATEF (03/11/2019) |
02/11/2019, 12h55 | #11 |
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ecutech (02/11/2019), jah83 (02/11/2019), MALLATATEF (03/11/2019), pouettedu76 (02/11/2019), WJon (02/11/2019) |
02/11/2019, 13h15 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
03/11/2019, 07h53 | #13 |
RE
essalem alaikom
jessaye de faire egr dpf off et dtc off ,jai un egr remover 2017 etdpf remover 2017 et dtc remover . tout va bien pas de ressort pas de temoin dpf mais le vehicule pas de reprise sachant que le seul probleme est egr a remplacer |
03/11/2019, 08h01 | #14 | |
Tu dis ne pas avoir de défaut au tableau de bord, mais as tu fais un diag pour voir si des défauts remontent? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
03/11/2019, 15h38 | #15 |
RE
oui jai fait aucun code defaut |
egr+ dpf pcr2.1 | rosaire974 | Chiptuning | 12 | 13/12/2023 14h43 |
beoin d'un EGR off pcr2.1 | madrid31 | Chiptuning | 20 | 26/10/2018 09h46 |
Pcr2.1 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/05/2018 16h23 |
pcr2.1 | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 13/11/2015 14h01 |
Simos pcr2.1 | mahfoud lichani | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 02/11/2015 08h11 |
