23/12/2018, 13h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
hayon erhel hydris
bonjour a tous recherche schema electrique pour hayon erhel hydris de
annees 2010 750kg serie/c125210015020 merci pour toutes reponses |
23/12/2018, 14h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Ne l'a tu pas trouvé dans le coffret du groupe Hydrolique, normalement il est la. C'est comme ça sur les hayons, enfin s'il a pas été souillé par de l'huile ou autre.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | MAXYBOOM (23/12/2018) |
23/12/2018, 14h40 | #3 |
Hello
J'ai une doc sur le Light750 , regarde si c'est ton modèle ( pass dans tes mp ) Code:
https://e-nautia.com/share/84949-249tfl4a |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | MAXYBOOM (23/12/2018) |
23/12/2018, 17h13 | #4 |
hayon erhel
merci dreamland pour le dossier pas tout a fait le meme mais je doit pouvoir
m'en sortir merci a+ ---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h09 ---------- [QUOTE=Binbin;656574]Bonjour, Ne l'a tu pas trouvé dans le coffret du groupe Hydrolique, normalement il est la. C'est comme ça sur les hayons, enfin s'il a pas été souillé par de l'huile ou autre.[/QUOTE non il n'y a aucune inscription sur le boitier merci a+ |
The Following User Says Thank You to MAXYBOOM For This Useful Post: | dreamland (23/12/2018) |
23/12/2018, 17h45 | #5 |
Ou derrière le panneau de commande, une fois les vis enlevées.
23/12/2018, 21h00 | #6 |
hayon erhel
non il n'y a rien il me faudrait si possible le branchement qui vient de la platine
au niveau du moteur jusqu'a la commande du tableau de commande merci a+ |
23/12/2018, 21h16 | #7 |
C'est quoi le souci, y' rien qui marche, ou c'est une fonction qui déconne, c'est sur un PL?
23/12/2018, 22h06 | #8 |
hayon erhel
non c'est sur un 20m3 la commande du hayon ne fnction plus pas de monter n'y descante le moteur et ok le branchement a etait modifier il faut tous refaire
recherche plan electrique merci |
23/12/2018, 22h17 | #9 |
Normalement, il y a un gros fusible planqué dans le châssis, mais je suppose que tu a vérifié l'alimentation générale. J'ai pas de schémas, au pire, tu peut essayer d'appeler erhel hydris France, avec un peu de courtoisie, tu a une chance d'avoir les renseignements.
Hayon ar qui deconne bmw x6 | nas33 | BMW | 3 | 03/07/2017 11h00 |
Hayon DHOLLANDIA (doc) | herve4156 | Camions / Autobus | 0 | 13/01/2017 10h17 |
Hayon | megano | Electronique | 0 | 02/03/2015 18h35 |
Hayon scenic | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 24/11/2014 10h56 |
hayon audi a3 8l | soundouss93 | Mécanique générale | 2 | 25/12/2012 15h21 |
