Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
slave
Vieux 28/01/2020, 15h49   #16
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Pouvoir de réputation: 9
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Bonjour a tous je suis bien passé ce matin (j' y retourne la j' avais plus de batterie et pas de multimètre..)
Donc apparament ya des injecteurs qui restent ouverts car selon le mécano le "gasoil pisse dans l' huile".
Je vais aller faire :
1) Tests de continuité du calculateur aux cosses d' injecteurs (contrôle faisceau)
2) Prise en ohms des valeurs de bobinages indépendantes de chaque injecteurs
3) Test si j' ai bien du 12v en provenance de l' ecu pour chaques injecteurs.
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
Les moteur ou les injecteurs "claquent" en retirant les cosses une par une moteur tournant, changement de comportement pour tous sauf pour l' injecteur n°4..
L' expert passe jeudi
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2020, 17h21   #17
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
on ne débranche pas les injecteur il von rester ouvert
tu as un teste active pour les couper les injecteur
et regarde des retour injection sur diag pas de mesure extérieur sur se model
vérifie la continuité du faisceau injecteur a EDU
si ok remplace ton EDU
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2020, 20h34   #18
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bonsoir a tous alors voilà j' ai tout donné :
1) Test continuité ok ECU ==> Injecteurs
2) Valeurs en ohms 0.. Continutié entre les 2 pins sur les 4 c' est pareil;
3) J' ai entre 0.40 et 0.50v en tension continue en provencence de l' ecu vers les 4 injecteurs.
@GTI : je n' ai pas compris : "et regarde des retour injection sur diag pas de mesure extérieur sur se model"
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Ps : les injecteurs claquent tout court de base depuis le problème..
Le débranchement moteur tournant n' as rien a voir avec ça c' etait un autre test !
Vieux 28/01/2020, 20h41   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par djemai Voir le message
A tu contrôlé l'ECU qui commande tes injecteurs ?
Voir cette photo il se trouve a gauche quand tu et face a ta voiture
Salut parfait ta remarque ce petit boîtier nous a fait des misères pour comprendre que cela venait de la le problème de démarrage
Bravo
Vieux 28/01/2020, 20h43   #20
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
POCOYO je n’ ai pas compris ton message
Vieux 28/01/2020, 20h48   #21
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut je me joins à la discussion concernant les codages des injecteurs
Les injecteurs ont un code spécifique
Effectivement il faut les renseigner dans le calculateur
De fait ces codes ne servent pas à démarrer le véhicule comme dit le membre qui travaillent chez TOYOTA
Mais cela est un code qui renseigne la tolérance admise par l’aiguille de l’injecteur en sortie d’usine une côte de tolérance unique à chaque injecteur
Qui une fois intégrer au calculateur permet à ce dernier d’optimiser la quantité de carburant pour chacun des injecteurs
Cela dit même sans codage à moins d’avoir un un ECU vierge le véhicule démarre mais
Ne sera pas au mieux de ces performances
Carburant/comburants
Si cela peut éclairer votre lanterne
Si je puis dire
Salutations à tous
vortex (23/02/2020)
Vieux 28/01/2020, 21h08   #22
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pocoyo tu a deja essayer? Car sa m’es arriver plusieur fois de me tromper de code et la voiture demarre pas du tous
Si tu veu parier une bonne somme je fait une video bien detailler...[emoji6] Pour le reste tu a tous juste
Vieux 28/01/2020, 22h04   #23
Pouvoir de réputation: 172
"Les moteur ou les injecteurs "claquent" en retirant les cosses une par une moteur tournant, changement de comportement pour tous sauf pour l' injecteur n°4.."
Et si tu changes de place , elle fait quoi ????
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
Et si tu changes de place l'injecteur 4 , elle fait quoi ????
Vieux 29/01/2020, 01h04   #24
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Salut Tristan c’est possible puisque tu le dit
J’ai pas été confronté a ce problème
De codage
Mais même en montant des injecteurs non code sur un ECU ayant déjà reçu des codes d’autres injecteurs ça a toujours démarré
Vieux 29/01/2020, 09h34   #25
gti
Avatar de gti
tu as quoi comme code p0093 ?
Vieux 30/01/2020, 03h52   #26
POCOYO
Avatar de POCOYO
Bravo
Salut j’ai eu un problème de démarrage qui m’a fait tourner en bourrique
Et en fait c’est le petit boîtier que tu as mis en photo
A l’époque ont pensait que c’était ECU qui était HS
djemai (03/02/2020)
Vieux 31/01/2020, 13h23   #27
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bonjour à tous j' ai des nouvelles !!
Suite du passage de l' E****t, il diag une bielle hs..
En fait il s' averait que le fournisseur API pour pas le citer à vendu les mauvais injecteurs au garagiste !! Ils se prennent tout dans la gueule du coup facture mo injosx4 dédommagement.
Une galère de 8 mois pour ce pauvre garagiste + pression alors que c' etait même pas sa faute.
Tout ceci expliquerais pourquoi les codes n' étaient pas bon ni acceptés.
Je vous tiens au courant les amis
The Following 3 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
djemai (03/02/2020), jphp (01/02/2020), vortex (23/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 11h48   #28
Pouvoir de réputation: 249
salut il aurai quand put s'en douter quand les codes injecteurs ne passaient pas !!
@ bon week end
BenjiAudi (01/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 11h57   #29
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Mauvais injecteurs le fournisseur se prends tout dans la tronche
Problème réglé
Sujet Clos
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
djemai (24/02/2020)
P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ? jecdu33 Mécanique générale 1 03/02/2018 18h30
p0340 toyota corolla verso tony76 Toyota, Lexus 11 13/10/2017 21h33
toyota corolla verso pas de demarrage bushido Toyota, Lexus 1 12/05/2015 19h43
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 21h09
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 23/09/2010 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
