slave
Vieux 25/10/2017, 18h59   #16
Pouvoir de réputation: 172
c'est de l'occas ou du neuf
avant de changer , il faut connaitre le problème ???
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
CHEZ NOUS
les alternateurs ont les remets en état
changes : régulateur porte charbons
2 roulements , tester pont de diodes
tester stator , tester rotor , laver a l'essence
et c'est reparti !!!!!!!!!!
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
des fois , il faut changer la poulie debrayable
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h57 ----------
si il charge a 13.8 V , pourquoi je vais changer l'alternateur ??????
rapou30 (06/03/2020)
Vieux 26/10/2017, 09h07   #17
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Peut etre un probleme de diode et le voyant reste allumé .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2019, 15h32   #18
hammadib13
Avatar de hammadib13
hammadib13 is an unknown quantity at this point
changer le regulateur
hammadib13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2019, 15h36   #19
Pouvoir de réputation: 249
salut hammadib13 ban 10 jours profil hors charte !! politesses !!!
Vieux 06/11/2019, 16h02   #20
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
bonjour , il me semble bien que c est le calculateur moteur qui prend en charge le pilotage alternateur et sur un reseaux LIN multidirectionel !!! galére assuré sans l interface de communication adapté , car il doit y avoir un systéme lié a la charge du moteur qui entre en compte dans les paramétres de charge alternateur ! c est a dire que quand ont accélére a fond , ça débraye électroniquement l alternateur
alors naturellement ces propos ne solutionneront pas ta panne , mais je pense qu il faut en tenir compte pour essayer de suivre une piste , en fait un élément sur la ligne LIN en cour circuit peux générer cette panne reseaux de l alternateur , peux être faut il voir en fonction de l architecture électrique,voir le souci essuie glace , certain modéle sont en LIN, mais il vas falloir du schéma
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 17h30   #21
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Bonjour, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois j'ai bosser chez ford
pour ne pas massacré les client ont leur proposé des alternateurs échange standard mais a un moment les alternateurs échange standard affiché le voyant batterie alors que la charge été bonne avec défaut bus lin alternateur du coup ont a arrête puis on a mis que de l'origine depuis plus de problème
problème déjà arrivé sur kuga focus mondeo 1.8 2.0 1.6 TDCI
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
Vieux 12/11/2019, 17h47   #22
zorg
Avatar de zorg
Pouvoir de réputation: 8
zorg will become famous soon enough
bon soir j ai vu ce probleme sur une ford focus voyant allumer et pourtant le voiture charge bien et le probleme c été le conteur
aprés avoir monter un d occasion probleme a été régler
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 17h53   #23
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir , La fin de mon histoire a ete le remplacement par un autre de l'alternateur en echange standard .
Vieux 12/11/2019, 20h27   #24
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut rapou
J'ai eu un cas similaire sur un transit, mon alternateur était HS pas de témoin de batterie allumé sous moteur tournant, je le remplace et là le nouveau charge mais j'ai le témoin de batterie allumé ! J'avais aussi penser a une inversion de 2 fils sur la prise 3 voies mais non. Après des recherche de schéma,(le premier était pas le bon il s'avère qu'il y avait un fusible de 5A sur l'excitation qui était grillé ? As tu regarder du côté de tes fusibles?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2019, 13h23   #25
rapou30
Avatar de rapou30
Bonjour, oui fusibles ok .J'ai fini par me faire remboursé l'alternateur echange standard pour en acheter un autre et ca a bien fonctionné.
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
joss21 (13/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 11h47   #26
speedy_bou
Envoyé par rapou30 Voir le message
Comme je te l'avais dit
Un petit merci ça ne coûte rien
Bonne continuation
Vieux 05/03/2020, 18h55   #27
Autodiag2020
Avatar de Autodiag2020
Autodiag2020 is an unknown quantity at this point
Bonjour ; as tu vérifier l'état de cablage de la borne alternateur?
Autodiag2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2020, 05h27   #28
rapou30
Avatar de rapou30
Bonjour, merci de ta participation mais le probleme est règlé depuis longtemps avec un remplacement de l'alternateur echange standard par un nouveau.
Bonne journée
Voyant d'injection et coupure moteur transit connect 1.8 tdci Binbin Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 30/06/2017 10h22
voyant defaut charge batterie nas33 Peugeot, Citroën 3 10/03/2017 08h28
C220 Cdi W203 Défaut voyant charge Batterie !!!!:( neocol Mercedes Benz 6 24/12/2015 19h16
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 20h15
Allumage voyant de charge batterie opel corsa 1,7 toto014 Opel-Vauxhall, Saab 13 24/07/2015 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
