Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 16/11/2019, 17h06   #16
mecadom
Avatar de mecadom
Pouvoir de réputation: 6
mecadom is on a distinguished road
La clé fonctionne parfaitement, le bouton fermerture et ouverture fonctionne sans problème
mecadom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 17h20   #17
sadna
Avatar de sadna
les switch n ont aucune incidence sur la partie immo il me semble, j ai deja demarrer avec bouton hs sur pas mal de modele, je nepeux pas jurer que ce soit le cas sur ce type de cle mais ca me parait bizarre. je ferai le test a l occasion
bouton hs, certes mais dont la base est encore soudé, ce qui assure la continuité de la masse.
mais si une patte est cassé/dessoudé, la continuité ne revient que quand tu appuies de nouveau dessus par exemple.
jah83 (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 17h21   #18
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
bonsoir
moi j ai eu un cas sur une modus clef et bague tous les deux hs...
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 17h33   #19
mecadom
Avatar de mecadom
Si je change la bague , je dois aussi changer le calculateur non?
Vieux 16/11/2019, 17h35   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Envoyé par mecadom Voir le message
non c est pas codée tu peux la changer seule
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 17h42   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, fait ce que alessiapia te dit, c’est ta clé la panne, ce n’est pas parceque la télécommande fonctionne que la clé est ok, la bague n’est sûrement pas tombé...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (16/11/2019), jah83 (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 17h52   #22
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par bkprog13 Voir le message
j'ai deja eu le cas de l'antenne dans la clef dessoudé aussi.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Alessiapia14 (16/11/2019), bkprog13 (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 18h13   #23
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut, enlève le circuit imprimé et plaque l’antenne transpondeur (rectangle doré) contre la bague de détection pendant la mise du contact, pour vérifier si le voyant s’éteint.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Vieux 16/11/2019, 18h13   #24
vv58
Avatar de vv58
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut normalement la dessus tu enleves la pile enleve meme les 2 switch ça demarre surement clé hs ou au pire bague mais c est vrai qu un diag serait le mieux bonne soirée
Vieux 16/11/2019, 18h28   #25
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Un peu de nettoyant flux et un fer à souder et du flux dommage t es pas a coter ,je te l’aurai démarrer ta voiture !
Vieux 16/11/2019, 20h36   #26
mecadom
Avatar de mecadom
Merci les gars je vais tester de souders lantenne je vais demonter er faire les test je vous tien au courant du resultat
Vieux 16/11/2019, 20h47   #27
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
clignotement rapide clés non reconnue
contrôle la bague et la clés
essais de rapproché la bague de la clés au cas ou
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 20h57   #28
Alessiapia14
c’est là clés [emoji360] , la bague très peu probable ,jamais eu à changer sur modus et ni par les Tech de chez Renault que j’ai en contacte.
Rallyeman (17/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 21h33   #29
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par vv58 Voir le message
Absolument pas.
oui meme sans pile ca démarre, parce que le circuit reste fermé par une résistance.
si le circuit est ouvert, l'antenne détectera rien.
Vieux 16/11/2019, 22h07   #30
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slt ouvre ta coque sor le circuit et appuy sur la bobine ou sur le pcf en même temp que tu tourne la clé dans le naiman
Besoin d'aide dae modus 8200433517 mrbrad Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2016 18h38
edc15vm+ off aide urgent smt Immobilizer dumps/solutions 3 18/07/2012 18h09
Besoind d'aide URGENT didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 10 12/04/2011 13h37
besoin d'aide urgent grinovsky Mécanique générale 24 06/07/2010 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
