Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
17/11/2019, 12h20 | #31 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Cle demonter le transpondeur nest pas desouder tout est en place je ne comprend pas , je suppose que sa doit etre la bague qui est hs
17/11/2019, 12h22 | #32 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Sans un minimum de materiel tu va te cassez la tete longtemp achete au moins une ds150
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
17/11/2019, 12h30 | #33 |
Je croie avoir trouver le probleme , le bout du transpondeur , il y a un petit morceau de plastique qui a cassé, en le soulevanr jai vu quil y avait un connexion juste en dessous soudure qui vont a la carte ,
Quelles sont les solutipns quo s'offrent a moi a votre avis? Changement de transpondeur puis programmation de cle , ou direct codé une nouvelle clé |
17/11/2019, 13h45 | #34 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Aide urgent cle modus non reconnue
Donc j'avais raison,
Envoie une photo net de la partie cassée, je vais te donner une solution. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h33 ---------- Sur ça https://www.casimages.com Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h37 ---------- https://www.casimages.com/i/191117024713759537.jpg.html Regarde si c'est la partie entourer en rouge ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
17/11/2019, 13h56 | #35 |
Si cette partie ca peu se remplacé,c'est une bobine qui fait antenne, dans certain cas on peu la ressouder.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/11/2019 à 14h24. |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mecadom (18/11/2019) |
17/11/2019, 21h47 | #36 | ||
Pouvoir de réputation: 32 |
il faut vraiment que tu te renseignes un max avant de poster. tu sautes trop vite sur tes conclusions. le bout de plastique comme tu l’appelles c'est la fameuse antennes deja cité plusieurs fois dans ton post par d'autre membres et moi meme. je sais que t'es beginner mais encore une fois, renseigne toi bien et controle avant de reposter. @+ |
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
18/11/2019, 00h32 | #37 |
Sadna,
Si il continue à faire le benêt , je vais arrêter de l'aider et les thanks comme je lui aïs dis en Mp c'est pas pour rien, on passe du temps et on va ps lui livrer en chrono post chèr lui la clés déjà réparer, sois il y mets du siens et lit pas entre les lignes mais toutes les lignes,et il nous fais confiance, sois il va chez Renault sortir la cb pour la mettre sur leur grill. C'est lui qui voi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
18/11/2019, 08h39 | #38 |
Je ne demande qu'à apprendre moi les amis , ce que vous appelez antenne je pensais que c'était le transpondeur
https://www.casimages.com/i/19111809401778768.jpg.html |
18/11/2019, 09h10 | #39 |
Pouvoir de réputation: 19 |
c est la petite bobine... |
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | mecadom (18/11/2019) |
18/11/2019, 09h17 | #40 |
Salut, C est ce que j'ai entourer sur la photos sur casimages plus haut !les Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide. Les ronds rouges, sont ou il ya les points de contacts donc soudures https://www.casimages.com/i/191117024713759537.jpg.html
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 18/11/2019 à 09h19. |
18/11/2019, 09h30 | #41 |
Branche un ohmetre sur les soudure des chaque côté de la bobine et dis moi combien tu as en ohms ?
18/11/2019, 11h09 | #42 |
Je fait sa et te donne le résultats dans la journée, je suis au boulot pour le moment merci
18/11/2019, 12h06 | #43 | |
75% de l'apprentissage se fait aussi en autoformation et recherche personnel. tu verras ici que la plupart des questions posé sont tres technique et beaucoup de recherche on etait fait avant d'etre poster. le probleme n'est pas que tu ne sais pas, c'est que tu donnes l'impression d'attendre un truc pre-maché. je te fais pas de reproche, on apprend de ses erreurs. mais si ca continue, t'aura plus d'aide c'est tout. je dis ca pas que pour toi, mais tout le monde ici. tu remarqueras qu'il y a de temps en temps de post avec zero reponse dedans. concernant le terme transpondeur. c'est le nom de ta clef. c'est un transpondeur. maintenant ce qu'il y a dans ton transpondeur, c'est des antennes, des piles, des boutons etc... @+ |
18/11/2019, 12h41 | #44 | |
OK mec !!on attend. Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
18/11/2019, 14h54 | #45 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour,je serais très surpris qu'une quelconque mesure soit possible sur cette antenne complètement détruite. Elle est à remplacer, on la trouve facilement en neuf. Une fois ressoudée sur le circuit imprimé il faudra contrôler la bonne continuité sur le pcf7946 en effectuant la mesure sur les pin 5 et 10.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Besoin d'aide dae modus 8200433517 | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/05/2016 18h38 |
edc15vm+ off aide urgent | smt | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/07/2012 18h09 |
Besoind d'aide URGENT | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/04/2011 13h37 |
besoin d'aide urgent | grinovsky | Mécanique générale | 24 | 06/07/2010 18h58 |
