Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 31/01/2020, 22h14   #46
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par S-keys Voir le message
oui erreur ça
ya 7 octes CS doit etre ecrit dans la clé , si non ça passe pas
---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
il est long ces CS mdr
Oui les 7 octects CS tu va les recuperer dans le compteur puis tu ecrit dans le transpondeur et ensuite tu ecrit le reste pendant l’apprentissage.
Je suis fatiguer, je commence a écrire des bêtises.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Selim70 (01/02/2020)
Vieux 31/01/2020, 22h16   #47
Tristan25
Avatar de Tristan25
Mdr oui desoler c’est de ma faute j’ai mal compri
Oui c’est can uds il y a pas que 7 octes
Vieux 31/01/2020, 22h24   #48
car83
Avatar de car83
Oui 7 bytes
Vieux 31/01/2020, 22h32   #49
Tristan25
Avatar de Tristan25
Non can uds 12
Vieux 31/01/2020, 22h37   #50
car83
Avatar de car83
Je fais reference a mon erreur 7 octet au lieu de 7 bytes.
Regarde sur ta photo le code CS est composer de 7 bytes, cest écrit même dans l infobulle si tu veux pas les compter.
Bonne soirée, cordialement 😉
Vieux 31/01/2020, 22h42   #51
Tristan25
Avatar de Tristan25
B regarde les autre octes lol can uds a 12 octes tu arrive a les lire?
Vieux 31/01/2020, 23h22   #52
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Envoyé par Tristan25 Voir le message
On parle pas du meme cs comment tu veu que l’appareil qui precode connaisse le cs alor qu’il est meme pas connecter au dash
De tout ce que j’ai pu voir sur les appareils qui precodent du volkswagen il faut lire le dump du dash avant.donc meme si il est pas connecter au moment meme il l’a été
Vieux 31/01/2020, 23h39   #53
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui on c’est mal compri je pensai qu’il parlai pour precoder le id 48 en id48 tp23
Vieux 31/01/2020, 23h49   #54
gary01
Avatar de gary01
Et c’est quoi la difference?
Vieux 31/01/2020, 23h56   #55
car83
Avatar de car83
Alors pour reprendre l'exemple de ton image.
Ton outil lie le dump du dash et ca donne ceci:
il a 12 bytes for UDS mais ce se sont les 6 bytes a adresse 0030 qui represente le CS, le 7 bytes est représenter par des 00 car il est stocker uniquement dans ECU.
Alors dans le transpondeur de la clef on écrit C2 D3 45 7E 68 0E + 00 (pour représenter un 7eme byte), ensuite pendant l'apprentissage, une comparaison est faite avec les 6 premier bytes de ECU et la clef est reconnu en en tant DEALER KEY pendant l'aprentissage avec ODIS, VCDS car elle a le même code CS...et ensuite la clef est mémoriser dans le compteur.
La comparaison est fait sur les 6 bytes malgré que le 7eme byte soit présent (00). Seul ECU possède les 7 bytes complet.
Tu ne pourra pas faire apprendre une clef au compteur si la clé na pas le même code CS d'une taille de 7 bytes avec lequel les 6 premiers bytes correspondent au 6 premiers bytes de ECU et compteur.
Pour finir il me semble bien que quand tu commande une clef chez VW le transpondeur de la clef est déjà préparer avec le code CS, ce qui fait que le technicien a juste a faire l appareillage...Ya surement quelqu un qui travail chez VW qui peut confirmer.
J’espère qu'on va tomber d'accord, jai rien compris lol.
Vieux 01/02/2020, 00h44   #56
Tristan25
Avatar de Tristan25
Le 7eme octes se trouve dans la cle... tu n’a jamais fait de akl sur vag?
---------- Post added at 00h44 ---------- Previous post was at 00h35 ----------
Le 7eme octes octes tu le trouve avec la cle quand tu fait akl
Vieux 01/02/2020, 15h30   #57
car83
Avatar de car83
Désolé stristan25,
Voici un exemple d'un firmware de compteur désassembler avec IDA, on trouve bien 6 bytes du code CS qui est utiliser pour la comparaison: http://blog.adamengineering.co.za/20...nline-key.html
Le code a 2 rôles en faites:
1. empêcher le montage d'un module non autorisé
2. sert au calcule d'authentification
Pour moi, le fonctionnement est le suivant: à la fois l'ordinateur de bord et le transpondeur connaissent un numéro secret. Le numéro est unique à cette voiture.
C'est ce qu'on appelle la clé secrète (code CS).
L'ordinateur de bord et le transpondeur connaissent également un algorithme secret. Il s'agit d'une formule mathématique complexe. Une fois ces deux nombres connu, il produiront un troisième nombre.
L'algorithme est le même pour toutes les voitures qui utilisent la puce Megamos Crypto.
Le calcul est léguer a la puce Megamos Crypto.
Lorsque le processus démarre, la voiture génère un nombre aléatoire. Il est envoyé au transpondeur.
Maintenant, les deux ordinateurs effectuent l'opération mathématique complexe à l'aide de deux nombres qu'ils devraient tous deux connaître, le nombre aléatoire et la clé secrète.
Ils produisent chacun un troisième numéro.
Le numéro est divisé en deux parties appelées F et G. Les deux ordinateurs connaissent maintenant F et G. La voiture envoie son F au transpondeur.
Le transpondeur peut vérifier que la voiture a correctement calculé F. Cela prouve au transpondeur que la voiture connaît à la fois la clé secrète et l'algorithme Megamos Crypto.
Le transpondeur peut maintenant être convaincu que la voiture est vraiment la voiture qu'elle est censée être.
Si le transpondeur est satisfait, le transpondeur envoie G à la voiture. La voiture vérifie que G est correct.
Si c'est correct, la voiture est satisfaite que le transpondeur connaisse également la clé secrète et l'algorithme Megamos Crypto.
Ainsi, la voiture peut être convaincue que le transpondeur est authentique.
Les deux appareils ont donc confirmé l'identité de l'autre sans révéler la clé secrète ou l'algorithme secret.
La voiture peut démarrer en toute sécurité. La vérification de l'identité dans ce processus dépend des connaissances secrètes partagées.
Pour que le processus soit sécurisé, les deux informations doivent rester secrètes - la clé et l'algorithme.
Cordialement
The Following 6 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
b77000 (01/03/2020), Creazy78 (15/01/2021), elmostro (01/02/2020), MaghrebGenius (07/08/2020), ragoyo (06/02/2020), Selim70 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 15h50   #58
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tres bonne recherche et explication
Bien jouer[emoji16]
Vieux 01/02/2020, 23h14   #59
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 6
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Clair net et précis... MERCI !
Envoyé par car83 Voir le message
Désolé stristan25,
Cordialement
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 13h06   #60
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 8
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Pour precoder un transpondeur vierge Id48, pour Volkswagen par exemple,
Il peut être fais avec le Handy baby :
Aller sur autre fonctions
Génération Puce
3. Type 48
Sélectionner : 2. VAG-Tp23
Mettre un transpondeur vierge Id48 et faire OK.
Le Handy baby va genener un Id48 (Tp23).
Le Xhorse key Tool le fait également.
---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h05 ----------
Ensuite, il suffira de programmer le transpondeur sur le Volkswagen, avec votre outil de programmation.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
[VCDS]Codage Module AFS Golf VI Mets Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 05/08/2019 13h07
regénération FAP VCDS GOLF 6 fenril68 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 31/08/2017 01h34
Regeneration Forcé FAP GOLF 6 CR Avec VCDS angeflasheur Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/08/2015 02h13
programmation de Golf 4 maiser Chiptuning 2 07/08/2011 01h35
programmation de Golf 4 150 ch ==> 180 ch Moh Chiptuning 2 16/12/2009 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
