Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
15/03/2019, 10h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Panne verrou colonne Chrysler C300 Skreem Wcm
Salut les amis.
J'ai un souci de démarrage sur un Chrysler 300C 3.0 CRDI de 2009. J'ai changé le module de boîtier de préchauffage car ça me sortait ça comme code défaut. Ensuite elle a démarré 2 minutes puis coupée net et depuis impossible à redémarrer. Le code défaut maintenant c'est B2224 Module de commande de sécurité du véhicule (Skreem / Wcm) et la colonne de direction ne verrouille pas. Une solution les amis ? je suis équipé d'un programmateur donc si il faut corriger de l’électronique en réinjectant un fichier il faut me le dire. Merci par avance YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
15/03/2019, 13h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu as verifier les fusibles?
des fois que ton boitier a cramé suite a un cc et que en le changant,rebelotte |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | YomGui (16/03/2019) |
16/03/2019, 13h11 | #3 | |
Fusibles Ok
J'ai checké tts les fusibles sont bons (compartiment moteur et coffre) D’où cela peut venir cette panne subite ?
16/03/2019, 18h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Debranche ta batterie 10min
Ensuite si tu peux remettre l'ancien boîtier de prechauffage et rebrancher ta batterie pour faire un essai J'ai déjà eu des coups sur un Mercedes Sprinter en debranchant la batterie un petit moment ça réinitialiser je ne sais pas quoi et j'ai pu enfin démarrer |
17/03/2019, 12h09 | #5 | |
Débrancher batterie
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 12h59 ---------- Par contre sur ce module de commande de colonne de direction il y a des fusibles à l'intérieur de celui-ci ?
23/03/2019, 15h22 | #6 |
La voiture est partie chez Chrysler car impossible de réparer. Colonne de direction HS. Le post peut être clôturé les amis.
17/11/2019, 18h25 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
il ny avais pas moyen de changer juste le verrou de colonne???
Tags |
300c;skreem;wcm;chrysler |
A6 ,verrou de colonne | passion-auto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 28/10/2017 17h32 |
Verrou colonne megan2 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/11/2015 08h20 |
Verrou colonne laguna 3 | sam93 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 05/09/2015 21h49 |
Chrysler c300 | carspeed | Compteur kilométrique | 3 | 19/09/2014 15h47 |
Panne verrou de colonne scenic 2 | rho94 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 26/02/2014 21h14 |
