02/03/2019, 18h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Souci dump 95C160 EDC16C34
Bonsoir a tous,
je vous explique mon soucis sur un citroen nemo 1.4HDI, pas de démarrage et "no fps" au tdb, au diag contacteur inertie ok, clé reconnu ok, code calculateur recu PAS OK je voulais donc tenter immo off, jai lu la la 25C160 (souder et dessouder) mais quand je la passe dans le soft EDC16C34 IMMO OFF il m'annonce un dump corrompu .. je joins le dump, quelqu'un peut il me dire s'il est corrompu et est il possible qu'une eeprom se corrompt seule ? Merci a tous |
02/03/2019, 18h30 | #2 |
dump
J'avais oublié le dump ..
02/03/2019, 18h35 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
deja du 1.4 hdi = edc16c3 et ensuite pas de off dessus,seulement du virgin et recodage pin obligatoire
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | baxR (02/03/2019) |
02/03/2019, 18h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut et c'est bcm fiat dessus. Fait une recherche y a pas de off
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | baxR (02/03/2019) |
02/03/2019, 18h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut sur edc16c3 le off existe
Mais la c'est un nemo code pin à 5 chiffre système fiat donc différent du edc16 de chez psa
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | baxR (02/03/2019), jah83 (15/04/2019), keskaschou (28/06/2022), roilion007 (02/03/2019), skeuf (02/03/2019) |
02/03/2019, 18h41 | #6 | |
quand tu as passé dans le soft,tu as vidé l'eeprom,as tu une sauvegarde ou as tu tout viré,par ce que sinon tu va galeré pour tout remettre en ligne
codes injecteurs pin vin synchro etc ---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h38 ---------- Citation:
quel off pour ce system?en mp si tu prefere |
02/03/2019, 18h59 | #7 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Slm les amis off edc16c3 et edc16c34 existe et facile à faire avec logiciel off
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | baxR (02/03/2019) |
02/03/2019, 19h07 | #8 |
Non non yann3 c'est bien un EDC16C34 donc je me trompe peut etre sur la motorisation, je n'ai pas fait le off étant donné que le dump est annoncé comme corrompu du coup je n'ai pas écris l'eeprom (le dump joint est la lecture) mais je note merci de l'infos
merci tony et tico, je ne savais pas que du coup c'était différent. ---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- Je crois que c'est surtout le fait que ce soit un némo (logique fiat) qui pose soucis, d'aprés tony oui le edc16c3 ce met en off |
02/03/2019, 19h07 | #9 |
Fais off ça demmare direct déjà testé plusieurs foix
02/03/2019, 19h17 | #10 |
lorsque je met mon dump dans le soft celui est corrompu (lecture origine) donc soit off impossible sur ces versions soit l'eeprom ete deja corrompu et donc pour ca qu'il démarre pas
02/03/2019, 19h35 | #11 |
Pouvoir de réputation: 81 |
sur ce système fiat pas de off Et le dump que tu as poster n'est pas corrompu Dernière modification par bkprog13 ; 02/03/2019 à 19h49. |
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
02/03/2019, 19h45 | #12 |
Pouvoir de réputation: 82 |
bonsoir . le gars parle d'un nemo donc fiat doblo. pour limmo off pas de off . si deja des le debut on avait toute les info il y aurait pas 10 message pour rien . dans ce cas vierge uniquement .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | baxR (02/03/2019) |
02/03/2019, 19h49 | #13 |
Il y a les infos des le début c'est précisé que c'est un némo et les gars ont repondu comme toi fiat = pas de off
02/03/2019, 20h23 | #14 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salu ta systeme fiat donc pas comme psa citroen pas de off c normal dump ne soit npas reconnu code pin a 5chiffre et psa a 4 chiffre.soit essayer de faire vierge et recoder soit essayer de reprogramer cle avec code pin
02/03/2019, 21h01 | #15 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut pas de off sur cet ecu alors vierge ou emulateur
Code Pin dump EDC16C34 | everson29 | Transponder, code pin | 10 | 13/01/2017 17h37 |
dump edc16C34 pin | akasa67 | Transponder, code pin | 28 | 06/09/2016 20h45 |
Vierge dump edc16c34 | merco97@yahoo.fr | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 05/09/2016 17h46 |
besoin dump 206 1.6 hdi edc16c34 | aurelien | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 15/09/2014 21h39 |
dump BDM edc16c34 407 hdi 16 fap | rap95 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 22/07/2013 19h06 |
