10/03/2019, 22h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bien vue l ami donc default airbag frontaux tu l aurai vue au dig au depart en tous cas sais réparer c'est le but..
11/03/2019, 07h19 | #17 | ||
Pouvoir de réputation: 0 |
Écoutes, je ne trouve pas! Je n'ai pas vu d'onglets "fonction" ni valeurs réelles. Tout comme je ne trouve pas l'accès à un onglet pour des activateurs! Si tu pouvais me détailler comment tu fais...... |
11/03/2019, 07h50 | #18 |
Slt tu a installé delphi ou wow..
11/03/2019, 08h01 | #19 |
Oups, trouvé, je ne cherchais pas au bon endroit.
Je vais trop vite..... ---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 08h59 ---------- J'ai les deux, je vais les comparer un peu, mais comme tout est ok maintenant sur la voiture, c'est moins parlant. |
11/03/2019, 21h01 | #20 |
Binbin, je ne trouve pas les valeurs réelles dans wow. .... Je suis aveugle, c'est pas possible!
Bien trouvé dans Delphi. Wow, propose des possibilités qui ne fonctionnent pas, du moins avec moi...! Par exemple, modifier les valeurs de kilométrage entre vidange, tout ce passé bien, il me confirme que OK, le transfert bien effectué, et.....en fait non! Des fonctions ou il pédale à l'infini ou aboutissent à une page inutile. D'autres qui ne fonctionne pas (activation EGR par ex). Et d'autres qui plantent tout simplement! Franchement, je ne suis pas satisfait du truc! Juste quelques activations accessoires (ventilos, compresseur, volet) sont intéressantes, et effectivement il lit bien les codes défauts, mais les interprètes mal par contre. Le Delphi en propose bien moins, mais tout marche!!! Comme quoi..... |
11/03/2019, 21h53 | #21 |
Pouvoir de réputation: 23 |
WOW fonctionne trés bien l ami, pour moi c est le meilleur plus de fonction que Delphi je pense, en tout cas moins galére
content que tu es solutionné ton probléme |
11/03/2019, 22h50 | #22 |
Ok, j'admet volontier que les soucis rencontrés viennent de moi, du moins du contexte dans lequel je le teste (config pc, véhicule etc)
Tiens, explique moi comment tu fais pour lire les valeurs réelles dans wow, je n'ai pas trouvé! |
18/03/2019, 07h20 | #23 | |
Merci, bon travail. |
05/04/2019, 08h15 | #24 | |
Alors, je me dois de donner une suite.
Je critiquais le WOW, mais cela vient de la voiture sur lequel je le restais au départ. En effet, avec cette auto de 2004 (une Mégane 2 serie 1 de 2004 DCI 82cv), il se trouve que le logiciel WoW ne trouve pas la communication de toutes les informations avec le calculateur, et n'ouvre donc pas tous les onglets pour y accéder. . J'en ignore les raisons, car entre temps j'ai pu le tester sur d'autres véhicules plus anciens même (Peugeot 806 hDi 2000, trafic dci 2004 et 2006), et j'ai bien les données en live. Donc oui, le WoW est très bien. ---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h12 ---------- Citation:
soft UPA V1.3 clone | superman2mars | Programmeur de chip | 0 | 07/10/2018 07h16 |
clone delphi | ricou8333 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 03/11/2017 12h19 |
ECU clone Delphi DCM 1.2 | hugopinho | Automobile en général | 3 | 02/04/2017 22h38 |
Soft BeeProg clone | Mica64 | Programmeur de chip | 2 | 28/02/2014 05h53 |
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 16h26 |
