19/03/2019, 09h11 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami je ne connais pas fvdi mais tu et sure de sélectionner la bonne voiture et fvdi fais bien les clio 3 à carte sure ton câble odb etc tous et bien brancher à priori y ne rentre pas en communication avec le bcm.
Personne na écutool dans ton coin..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | petru2a (19/03/2019) |
19/03/2019, 09h13 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut , Oui je sélectionne bien , CLIO 3 carte , et j ai même essayé, CLIO 3 Key Et toujours le msg d erreur can not connect to IMMO device Mes branchements sont OK , |
The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post: | akasa67 (19/03/2019) |
19/03/2019, 09h30 | #33 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt avec clip t'arrive a accéder a l'uch ?
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | petru2a (19/03/2019) |
19/03/2019, 09h31 | #34 |
19/03/2019, 09h31 | #35 |
Cela veut simplement dire que ton boîtier ne rentre pas en communications pour moi ta essayer avec les phare etc..
19/03/2019, 09h37 | #37 |
par simple hazar si je dit pas n'importe quoi il me semble que j'ai déjà vue ca je sais plus sur qu'elle model Renault ,regarde si l'apprentissage de carte est autoriser dans les paramètre de l'uch
19/03/2019, 09h38 | #38 |
19/03/2019, 09h43 | #39 |
Peu être il faut que tu et le contact avec ton fvdi pour la connection ensuite tu retire ta carte original je ne sais pas moi jai pas fvdi..
19/03/2019, 09h44 | #40 |
19/03/2019, 09h47 | #41 |
ou exactement je sais plus ,mais regarde dans les paramètre uch ,regarde bien chaque ligne
19/03/2019, 09h49 | #42 |
19/03/2019, 09h49 | #43 |
Slt abdel mais si ta plus de carte y a forcément moyen d'en apprendre y devrais avoir la communication non je pense que c'est le fvdi le soucis peu être pas de bonne qualité je sais pas..
Quel couleur a ton lecteur blanc rouge..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 19/03/2019 à 10h03. |
19/03/2019, 10h46 | #44 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut à tous,
notre ami a essayer avec clip puis fvdi et toujours meme soucis, je pense que le problème ne vient pas des interfaces |
19/03/2019, 10h50 | #45 |
oui je pense aussi ,peut être l'ancien propriétaire qui a bloquer l'apprentissage carte par rapport au vol
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
carte non reconnu apprentissage Renault can clip uch occupe | micheldpt | programmation & synchronisation de clé | 21 | 19/11/2016 07h19 |
code BSI? pour apprentissage cle 307 | mysterauto | Transponder, code pin | 4 | 04/12/2015 20h56 |
Problème apprentissage clé avec Can Clip v140 | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 8 | 15/08/2014 13h30 |
code d acces pour apprentissage cle | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 06/01/2014 20h53 |
probleme pour apprentissage cle | switt | programmation & synchronisation de clé | 14 | 08/03/2012 04h58 |
