Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 16/12/2018, 13h18   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Je ne pense pas que l alignement résolve tes soucis airbag. Clignotement compteur ça oui.
C est quoi les dtc.que tu as dans l airbag ? Problème codage peut être
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
hatem006 (16/12/2018), revo (17/12/2018), zenata (07/01/2019)
Vieux 16/12/2018, 13h26   #17
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
merci l'ami c'est vrai qu'il faut investir,pour l'instant j'en ai pas mal d'outils,mais c'es vrai que pour Fiat j'en ai rien pour l'instant, j'ai trouvez çà chez obdauto https://www.obdauto.fr/obdlink-sx-us...nk-c2x24744365 j'attend vos conseil avant de le commander,et si je peut faire l'alignement proxy sur fait bravo avec merci
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2018, 13h42   #18
hatem006
Avatar de hatem006
voila les dtc airbag
B1008 coussin gonflable conducteur ,niveau 1 present
B1009 coussin gonflable passager,niveau 1
B100B Prétensionneur du conducteur present
B100C Prétensionneur du passager present
B103A capteur d'impact latéral avant gauche present
B1017 capteur d'impact latéral avant 1 cote passager present
B1015 capteur d'impact latéral avant 1 cote conducteur present
B100E airbag lateral conducteur present
B100F airbag lateral passager present
B1021 airbag rideau conducteur present
B1022 airbag rideau passager
de toute façon s'il y'a un codage a faire suite le changement ecu airbag,alors c'est sur qu'il n’était pas fait parceque mon client ne dispose pas d'outils
Vieux 16/12/2018, 13h46   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Débranché écu airbag et retranche le et tu verras que tu auras le même problème. D ailleurs je ne pense pas que ça le fasse que sur écu airbag. Mais l ayant déjà fait pour airbag c est le seul que je peux attester à 100%
Débranchement seulement, ou remplacement ou modification "clear" ?
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Vieux 16/12/2018, 13h53   #20
jah83
Avatar de jah83
Vu les défauts tu dois avoir un autre soucis. Autant les latéraux ils en existe peut être des modèles sans et encore la dessus je suis pas sur mais rien que les ligne 1 conducteur et passager c est pas normal. Ainsi que les capteurs.
Si le véhicule ñ as pas été choquer peut être essayer de voir au niveau faisceau. Ça fait beaucoup de défaut quand même
---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h50 ----------
Juste debranchement de mémoire. J avais du lui faire deux fois.
Première fois contrôle faisceau. Obligé de réaligner. Ensuite changement par écu occasion et encore realignment
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Formator (16/12/2018), hatem006 (16/12/2018), revo (17/12/2018), zenata (07/01/2019)
Vieux 16/12/2018, 15h51   #21
hatem006
Avatar de hatem006
j'ai trouver çà OBDLink SX USB : Interface de diagnostic professionnelle 16 bits spécial Multiecuscan / Renolink
j'ai vu sur le forum que des membres parle des adaptateurs pour Multiecuscan,je demande s'il faut aussi les adaptateurs pour ce câble OBDlink SX usb,j'aimerais bien avoir des avis sur ce produit avant de le commander au cas ou vous me conseillez d'autres choses UN GRAND MERCI
Vieux 16/12/2018, 16h33   #22
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par hatem006 Voir le message
J'ai déjà acheté à plusieurs reprises chez eux, dont le cable adapté à fiat grande punto pour le soft multiecu.
Pas eu de problème et matériel de qualité pour un prix raisonnable.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
hatem006 (16/12/2018), revo (18/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 20h47   #23
hatem006
Avatar de hatem006
salu,j'ai commander le cable obdlink avec les 3 adaptateur ,livraison prévu pour jeudi, dés que je reçoit je fais le diag et je vous tiens au courant des nouvelles merci encore a tous
Vieux 17/12/2018, 22h08   #24
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Salutations moi je pense que ton soucis vient de ton boîtier d airbag il est neuf donc pas configurer l'as tu as 12 défauts qui ne s efface pas je suppose
Alors fais un test remet l ancien efface les défauts et refait une lecture et dit nous si il y a du changement
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
hatem006 (18/12/2018), revo (18/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 14h24   #25
hatem006
Avatar de hatem006
Merci steph merci pour ton implication,oui le boitier airbag est neuve ,ce que je pense aussi qui n'est pas configuré parce que j'ai bien les 12 code default qui ne s'efface pas,jeudi j'aurais la voiture sous les mains je remet l'ancien ecu airbag pour voir les default qui sorte et je vous tient au jus. merci
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
revo (18/12/2018), stephane (18/12/2018)
Vieux 02/01/2019, 17h24   #26
hatem006
Avatar de hatem006
Bonsoir et bonne année 2019 pour tous les membres de tlemcen elctronic.
Je me permet de réouvrir ce sujet parce que je suis toujours a la recherche d'une solution,j'ai recu le cable obdlink sx le rouge de chez obdauto,avec la version de multiecuscan 3.9 enregistré(celle qui m'a envoyer notre amis zenata que je remercie),j'ai aussi telecharger ALFAOBD en version enregistré,j'ai essayer aussi avec cable elm327 le metal v1.5a (qui n'a pas deja la resistance R04)
Alord toujours même resulat j'arrive a communiquer avec ecu moteur,abs,direction assisté MAIS rien d'autres que ce soit avec multiecuscan,alfaobd,cables obdlink,cable elm,du coup je me casse la tête depuis mais toujours rien(ça serait parmi mes souhaits 2019 de comprendre et ne pas mourir bête lol)
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
Je me demande aussi si quelq'un des membres peut regarder sur wow si on peut faire l'alignement de proxy sur fiat bravo 1.6 multijet de 2009 merci,Si oui j'essaye de le telecharger parve que je sais que j'ai essayer avant de le telecharger mais sans succès merci
Vieux 02/01/2019, 18h55   #27
Pouvoir de réputation: 172
Salam hatem006
je pense , tu sélectionnes pas le bon calculo
reprends la ref , sur ton calculo et cherches sur le lien
quittes a changer de véhicule sur le soft et utilise
avant le diag le mode simulateur pour voir la couleur demandé
de l'adaptateur ou lisible sur le lien
le listing de tous les calculos pris en charge :
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
hatem006 (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 20h32   #28
hatem006
Avatar de hatem006
merci zenata,enfait je suis sur d'utiliser le bon calculo,j'arrive a se connecter avec écu moteur sans adaptateur,écu abs et direction assisté avec adaptateur vert comme me demande le soft,mais tous les autres ecu pas d'adaptateur a utiliser mais j'arrive pas a se connecter non plus voila la liste
Bosch EDC16C39 CF5 / EOBD Injection diesel (1.6, 1.9, 2.0) | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM
Marelli SELESPEED CFC300 Boîte de vitesses automatique | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM
Bosch ABS 8 | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM A1 P1
Bosch ABS 8 ASR | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM A1 P1
Bosch ABS 8 VDC | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM A1 P1
airbag continental (PROXI) | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ELM
Siemens Airbag MY06 | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ORME
Direction assistée électrique TRW (3) | INFO | DTC | PRM | ADJ | KL ELM A1 P9
réinitialisation de l'intervalle de service | INFO | ADJ | ELM
Connect (NAV) Marelli | INFO | DTC | PRM | ACT | ADJ | ELM
Convergence Lauberhorn C1 (Blue & Me Nav) | INFO | DTC | Convergence ELM
Marelli / Microsoft (Blue & Me) | INFO | DTC | Convergence ELM
Marelli / Microsoft C3 (Blue & Me Nav) | INFO | DTC | Tableau de
bord ELM Marelli | INFO | DTC | PRM | ACT | ADJ | ELM
Radio Nav Marelli | INFO | DTC | PRM | ACT | Ordinateur de corps ELM
Marelli (198) | INFO | DTC | PRM | ACT | ADJ | ELM
CAN Info| INFO | Moniteur / paramètres du véhicule CAN ELM | DTC | PRM | ADJ | Procédure d'alignement CAN Setup / PROXI | INFO | ADJ | Contrôle climatique ELM Marelli | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | ELM Litronic lampe frontale XENON ( à gauche) | INFO | DTC | PRM | ACT | ADJ | KL ELM A1 P12 Litronic Lampe frontale XENON (droite) | INFO | DTC | PRM | ACT | KL ELM A1 P12 Siège du conducteur LEAR | INFO | DTC | Contrôle de stationnement ELM Bosch | INFO | DTC | PRM | ADJ | Siège de passager ELM LEAR | INFO | DTC | Contrôle de la pression des pneus ELM (TPMS) TRw
| INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL A4 P13
du coup y'a que l'abs et la direction assisté qui demande un adaptateur qui le A1( le vert)
---------- Post added at 09:32 PM ---------- Previous post was at 09:30 PM ----------
zenata peut-tu regarder sur wow si on peut faire l'alignement de proxy pour bravo 2009
merci 5ouya
Vieux 07/01/2019, 13h24   #29
hatem006
Avatar de hatem006
Par défaut Petit UP!!!
Petit UP!!!
Vieux 07/01/2019, 13h42   #30
salam hatem
utilises un traducteur
Type de fichier : rar HOW TO USE.rar (668,5 Ko, 14 affichages)
hatem006 (07/01/2019)
Alignement proxy iveco tony60 programmation & synchronisation de clé 29 04/04/2020 23h44
multiecuscan alignement proxy haikoaper Fiat, Alfaromeo, Lancia 9 13/05/2017 22h27
soucis Alignement Proxy Alfa 147 kdo75 Fiat, Alfaromeo, Lancia 9 01/03/2017 00h16
soucis alignement proxy alfa 147 kdo75 Tableau de bord en général 0 10/02/2017 15h02
Fiat 500, remplacement calculateur Bluetooth et alignement kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 31/10/2016 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
