15/12/2018, 11h25 | #16 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Pour l id Ch27676
15/12/2018, 12h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Peut être , contrôler faisceau :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_1220 https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...88#65776921952 l'émulateur doit être connecté en amont ou en aval du : " 04 Electronique de cde détection siège " ??????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jah83 (17/12/2018) |
17/12/2018, 17h05 | #18 |
Petit module sous le siège change. Idem...
17/12/2018, 19h14 | #19 |
Pouvoir de réputation: 36 |
passage au diag avec ISTA D ? Quels sont les DTC ? |
17/12/2018, 20h32 | #20 |
Détection d occupation de siège code 070
17/12/2018, 21h20 | #21 |
bonsoir
essayes cette solution : https://www.youtube.com/watch?v=M6HsUapqNs4 ---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h11 ---------- je vois : deux résistances de 100 ohms et IN4007 Diode ou IN4001
18/12/2018, 04h59 | #22 |
pourquoi ne pas essayer de résoudre la panne plutôt que de la "contourner"... "070" est un DTC ISTA D ? Que donne le calcul du plan de contrôle d'ISTA D ? |
18/12/2018, 05h55 | #23 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt je suis d’accord avec toi mes n'oublie pas sa reste une forme de réparation a la contourner disons sa comme une solution sinon tu fait comment puisque certaine pièce ne se fabrique plus et plus le véhicule vieilli moins en fabrique pièce détaché cella m’est arrivé .................................................. ...........bonne journée
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
18/12/2018, 06h43 | #24 | |
Parce qu a la base ce problème habituellement provient du tapis sensitif à changer. Chose que je n ai aucune intention de faire... J ai controoer faisceau il est OK. Je vais voir pour fabriquer ému comme l a dit amor89, je ñ ai plus de Julie en stock. L autre que j ai mis est peut être defectueux |
18/12/2018, 07h28 | #25 |
dans ce cas je suis d'accord avec toi aussi. Mais est ce le cas dans cet exemple ? C'est juste que dans la mesure du possible je préfère comprendre une panne et la résoudre, avant de la contourner. Dans le cas d'un émulateur ou de la modification avec diode et résistance, on simule une occupation du siège passager permanente, ce qui déclenchera systématiquement les airbag passager, en cas d'accident, même s'il n' y avait pas lieu (sur coup des réparations). De plus il semblerai que l'émulateur ne règle pas le problème... Est ce l'émulateur ? Ou la panne vient elle d'ailleurs ? Quel est la valeur ohmique du tapis sensitif ? Et celle de l'émulateur ? J'ai une 320d e46 avec le même code de production AS71, si c'est accessible je pourrai contrôler la valeur du tapis sensitif passager si tu veux... |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | jah83 (18/12/2018) |
18/12/2018, 07h59 | #26 |
Oui ç est très simple c est la.petite fiche à deux fils qui est sur le petit boîtier sous le siège.
Par contre si tu es aussi en as71 selon. Niveau d équipement çertaine donne peuvent m interessé. La mienne je l ai récupérer en mode patchwork petit à petit j essayé de remettre ça d aplomb mais c est un peu galère. D ailleurs première question toute bête. Ton voyant de batterie s allumé bien à la mise du contact ? Chez moi non alors que l ampoule est bien fonctionnelle |
18/12/2018, 08h04 | #27 |
donnes la référence alternateur , quel ampérage ? Quelle valeur de charge ????
18/12/2018, 08h06 | #28 |
Je t'avoues que je ne me souviens plus lol mais je dirais oui
je suis au taf je regarde ça en rentrant et te tiens au jus |
18/12/2018, 08h07 | #29 |
Et pas sure que l'airbag ce déclenche si la ceinture passager n'est
pas bouclé en cas de choc ..............
18/12/2018, 08h07 | #30 |
probléme codage clé citroen c1 | yanis974re | Transponder, code pin | 1 | 17/08/2017 21h17 |
Changement de siege de xsara vts : Probleme connecteur Airbag different | lepak06 | Airbag | 3 | 01/08/2016 09h42 |
probleme bsi 207 CODAGE | PROG | Tableau de bord en général | 3 | 01/05/2016 01h55 |
Problème vitre et siège sur MB | YUMBO | Electronique | 3 | 16/02/2015 16h33 |
probleme codage ecu golf 4 | majidauto | Flasheur de calculateur | 1 | 29/04/2011 20h08 |
