10/11/2022, 19h11 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello l ami ton uch recus ce midi je viens de brancher la diode ne veut pas s allumer car il et vierge...
10/11/2022, 20h44 | #33 |
Y me faut le code pin de la bagnole ou isk enfaite le boitier et vierge ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 10/11/2022 à 21h09. |
11/11/2022, 00h44 | #34 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut akasa, si tu me donnes le vin en MP lundi je te sort le code si tu veux !
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: |
11/11/2022, 07h53 | #35 |
Hello l ami je regarde sa taleur mais il me semble qui a plus de vin quand sais vierge notre amis fen va te le donner si je peu avoir le pin sa m aiderai a condition qui et la cle ok avec le vin etc
Dernière modification par akasa67 ; 11/11/2022 à 08h06. |
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
11/11/2022, 08h36 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Je te confirme: Pas de vin qd c est vierge Tu n a plus rien Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
11/11/2022, 11h30 | #37 | |
11/11/2022, 12h29 | #38 |
Hello oui donc vide maintenant si j'ai pin original sa sera ok à condition que la clé corresponde bien sure avec le vf original sinon faudra refaire une cle ..
11/11/2022, 21h38 | #39 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Prends le vin dans l’ecu moteur, tu récupères le pin lié au chassis, une affection de clé avec ce pin sur l’UCH, au pire c’est 12 balles la clé, si celle du kit marche pas. |
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post: |
12/11/2022, 20h37 | #40 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut Les amis, merci de m'aider sur ce coup là !
En effet le Vin est indiqué dans le premier post. Donc, si une âme charitable pouvait donner le PIN à Akasa afin qu'il essaye de recoder l'uch ce serait top !!! Et comme je l'ai dit plus haut le vin du calculateur est le même que celui du châssis .. OUF donc de ce côté là c'est bon !!! Par contre je ne sais pas si l'uch qui était monté dans la voiture était celui d'origine ou un vierge !!! A mon avis le client n'a pas tout dit au garagiste !! Seb |
The Following 3 Users Say Thank You to fen + 1 For This Useful Post: |
12/11/2022, 23h46 | #41 | |
13/11/2022, 16h51 | #42 |
Hello pas de prob...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fen + 1 (16/11/2022) |
15/11/2022, 09h39 | #43 |
Hello donc pin bien reçus essaye non concluant cle ok pin ok après essaye sur un de clio ton uchr et bien décéder quand je branche sur table la diode que j'utilise sallume faiblement ..
15/11/2022, 16h55 | #44 |
Voila je pense qui la pris la flotte...https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/1krz.jpg
16/11/2022, 07h04 | #45 | |
Moyennant € bien sure ;-) |
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post: | akasa67 (16/11/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème démarrage Kangoo 2002 | MOUS25 | Mécanique générale | 52 | 03/08/2021 06h48 |
renault kangoo probleme demarrage | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 04/03/2020 15h03 |
120d e87 pas de demarrage soucis electronique | Fahri93 | BMW | 58 | 18/11/2018 11h53 |
Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit | aguy22 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 23/09/2018 11h08 |
problème de démarrage kangoo 1.9d | leraj | Mécanique générale | 9 | 09/03/2012 07h19 |
