programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
30/12/2020, 15h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Dump Vierge pour verrou de collone ESCL Clio 3
Bonjour je suis a la recherche d'un dump vierge de verou de colone de clio 3 a carte , merci
Autocom cleaner est la juste pour que je puisse retrouver mon post et si qq'un a besoin |
30/12/2020, 15h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami
Le souci sur ce modèle c’est que ce n’est pas du auto coding, il te faudra faire l’apprentissage du verrou vierge avec le code pin. Tu as quoi comme tools ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Nicolas13007 (30/12/2020) |
30/12/2020, 18h10 | #3 |
Bonjour j ai le RET ,,Can clip ,, Reno link et j ai le pin extrait avec Ret dans la procedure d apprentissage de la carte , j ai mis un dump avec des fff et ca ne marche pas Ret dans la procedure ,, learning escl ,, me dit ,, security acces failed ,,
Dernière modification par Nicolas13007 ; 30/12/2020 à 18h13. |
30/12/2020, 23h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut que des ff ne marche pas la dessus
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
31/12/2020, 11h05 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt c'est quoi comme eeprom dedans?la seule fois ou j'ai eu sécutity acces failed sur un verrou de mégane 3 le verrou de colonne qu'il avait acheter a la casse était mort il est partie en chercher un autre et c'était bon (j'ai bien vue que tu parle d'une clio 3 a carte c'est juste pour te donné un éxemple du pk du comment par rapport a sécurity acces failed)
un petit thank ca fait pas de mal |
31/12/2020, 12h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Salam eeprom 24c04
06/01/2021, 20h36 | #7 |
06/01/2021, 22h19 | #8 |
12/01/2021, 00h07 | #9 |
Bonjour problème résolu par changement du kit de démarrage car le proprio avait change l upc qui a était recupere sur une clio 3 normale , c du moins la version que j ai reçu , merci a vous tous
12/01/2021, 02h17 | #10 |
salut l upc n est pas coder
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | Breizhelec (12/01/2021), ggvaniou (12/01/2021) |
12/01/2021, 09h40 | #11 |
Pouvoir de réputation: 12 |
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | Nicolas13007 (13/01/2021) |
Recherche dump vierge verrou de colonne clio 3 | FETEK | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 27 | 06/12/2021 16h21 |
Escl Valeo renault clio mk4 year 2014 virgin dump | nastradini | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 15/11/2019 00h25 |
dump vierge verrou laguna 2 phase 1 | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/03/2017 14h28 |
dump vierge pour une uch clio 2 | SAFARI | Transponder, code pin | 7 | 03/12/2012 16h17 |
