11/02/2020, 10h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Problème électrique Golf 5 gti
Salut les amis, voilà je suis sur un soucis qui me rend fou.
Problème arrivé d'un coup, j'explique les symptômes : - plus d'essuie glace - Autoradio se coupe à la mise en contact - Plus de centralisation - Coffee ne s'ouvre plus Pas de communication avec le boîtier confort. Défaut 01330 dans la central elec et can. J'ai donc commandé un boîtier confort même réf mais même soucis. Tout les fusibles on été regardé moteur ou habitacle. Des idées ? Thanks Dernière modification par micka45 ; 11/02/2020 à 14h47. |
11/02/2020, 11h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt
J'ai eu un cas similaire sur une a3 par contre j'avais pas non plus de chauffage ni deux de croisement j'ai du changé le contacteur de Neiman bon courage |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | micka45 (11/02/2020) |
11/02/2020, 11h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
controle tes relais dans l habitacle c est frequent sur golf 5 |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | micka45 (11/02/2020) |
11/02/2020, 11h51 | #4 |
Tu as regardé si ton boîtier confort est bien alimenté a la mise du contacte ?
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h47 ---------- Sur golf 5 GTI du moins sur la mienne la radio est alimenté en permanence et le fusible est dans le compartiment moteur n8 de mémoire regardé si l'alime se coupe a la mise du contact |
11/02/2020, 12h26 | #5 |
je vais contrôler les relais tout a l'heure , car tout les fusibles sont ok. je vous tien au jus.
Thks
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | DAVID02620 (11/02/2020) |
11/02/2020, 13h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Si tu as besoin doc ou schéma je dois pouvoir te trouver ce qu’il faut ce soir. Salutations |
11/02/2020, 15h05 | #8 |
Ok no pb.
Envoi moi en mp l étiquette du coffre ou carnet entretien je regarde ce soir mais ça risque d être tard... |
11/02/2020, 15h37 | #9 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salut Micka
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): défectueux Causes possibles Module de commande défectueux Solutions possibles Vérifier le module de contrôle Remplacer le module de commande 01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Tension d'alimentation trop élevée Causes possibles Batterie défectueuse Problème du système de charge Notes spéciales Vérifier les blocs de mesure pour les lectures de tension 01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Tension d'alimentation trop faible Causes possibles Batterie défectueuse ou déchargée Problème du système de charge Problème de câblage Notes spéciales Vérifier les blocs de mesure pour les lectures de tension
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | micka45 (11/02/2020) |
11/02/2020, 17h25 | #10 |
L'ami zenata , je me doutais que tu passerait par la .. Le soucis est que je n'est pas un problème de tension mais aucune communication avec celui ci , je l'ai même changer mais problème encore présent de non communication
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | zenata (11/02/2020) |
11/02/2020, 18h55 | #11 |
salut tu as tester ou remplacer les relais
11/02/2020, 19h59 | #12 |
Passerelle 19-CAN - État: ??????????
11/02/2020, 20h24 | #13 |
j'ai remplacé les relais , pour la passerel can je dialogue mais toujours cette erreur aussi qui apparaît 01330
11/02/2020, 21h21 | #14 |
Bonsoir
J ai regardé sur le bosch en prenant une gti avec code moteur en 3 lettres : - boîtier électronique central ZE 3,0: les codes vont de 003B à 0A2C ( au moins 100 codes différents ). - boîtier gateway 2 modèles le 3,0 et le 3.0.1 : Le 3,0 : codes vont de 019C à 0519 ( 20 codes différents) Le 3.0.1 : codes de 017B a 0B0B et des Uxxxx et Pxxxx ( 50 codeS différents). Donne des infos plus précises sur l auto ? Quel outil diag ? Elsa il me faut plein d info pour avancer dessus , si tu veux les schémas qui correspondent à ton système .. Salutations Dernière modification par fils ; 11/02/2020 à 21h25. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | micka45 (11/02/2020) |
11/02/2020, 22h35 | #15 |
Merci, je t'envoie l'étiquette demain en retournant au garage.
Outils de diag vag com Véhicule : golf 5 2l tfsi 2006. Je te joint demain la référence de chaque boîtiers |
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | fils (12/02/2020) |
Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 | ylies13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 29 | 08/03/2024 01h48 |
golf 4 probleme electrique. | mista | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 19/11/2018 19h28 |
documentation Electrique golf 6 2.0 | arifcan | schémas de câblage, documentation | 1 | 05/04/2018 09h05 |
Problème electrique golf IV | ptidave001 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 19/05/2017 12h41 |
schema electrique golf 6 | redou28 | schémas de câblage, documentation | 3 | 03/10/2016 19h58 |
