09/10/2019, 16h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
full edc16c34
salut je recherche un full pour depanner un college qui touché le pole batterie avec le siens
c'est un edc16c34 0281 012 468 si possible un fulle ce serai mieux,il a trouvé un 0281 012 468 mais ca ne demarre pas,malgré qu'il soit compatible c'est pourquoi je souhaite lui remettre un full dedans merci ---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h41 ---------- oups c'est un xsara picasso 1.6 hdi 90cv |
09/10/2019, 17h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut,yann
The Following 2 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post: | Brahim6713 (01/07/2021), yann3 (09/10/2019) |
09/10/2019, 18h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami, ayant déjà eu plusieurs fois le même cas, l’ecu original peut être lu en bdm.
As t’il essayé de mettre de nouveaux ecu a la masse? |
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jah83 (09/10/2019), soustourou (09/10/2019) |
09/10/2019, 19h38 | #5 |
je pense que tu peux au recup la flash et l’eeprom en dessoudant..
et le nouveaux ecu en off il a essayé de le mettre à la masse? |
09/10/2019, 21h14 | #6 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. Le plus simple pour retomber sur le bon sw lis le dump eeprom et post le
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | yann3 (10/10/2019) |
09/10/2019, 21h22 | #7 |
donc j'ai injecté la flash de verbatime et fait la copie eeprom origine
pour moi c'est un soucis de flash differente qui me faisait chier,donc j'en saurait plus demain aprem origine 0281 012 468 et celui que j'ai reecrit avec cette flash est un 0281 012 467 |
10/10/2019, 11h21 | #8 |
donc petit retour
ca ne demarre toujours pas,defaut interne calculateur,defaut memoire du coup je laisse la flash et je virgin l'eeprom et vous redit |
10/10/2019, 12h13 | #9 |
peut tu poster l’eeprom voir si compatible avec flash de verbatime si ton vierge ne fonctionne pas? |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | yann3 (10/10/2019) |
10/10/2019, 12h29 | #10 |
Au risque de me répéter... Lol
10/10/2019, 16h21 | #11 |
petit retour
voiture demarré apres telecodages et appairage merci a tout ceux qui m'ont aidé,merci a verbatime pour son ficher sujet clos |
01/07/2021, 17h20 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Full bdm c4 edc16c34 | raed83300 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 20/05/2020 20h48 |
full bdm edc16c34 | mgracecar | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 23/01/2019 11h02 |
Full bdm edc16c34 c3 1.4 hdi | raed83300 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 18/08/2017 14h16 |
full BDM edc16c34 | abdel59100 | Tuning | 0 | 11/09/2015 20h44 |
full BDM edc16c34 207 1.4 hdi | sid-ahmed | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 09/07/2015 14h11 |
