31/10/2017, 06h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
pour ma part je le fais avec la DS uniquement quand la fonction avec l'ordi de bord ne fonctionne pas (extrêmement rare) sinon comme d'hab avec les renault Mettre le contact. Appuyer plusieurs fois sur le bouton .A jusqu'à ce que et la distance ou message révision restant jusqu'à la prochaine vidange apparaissent. Maintenir une pression sur le bouton .A pendant environ 20 secondes jusqu'à ce que le nouvel intervalle de changement d'huile moteur apparaisse. Couper le contact. jamais galéré avec cela encore fais une twingo hier ras |
02/11/2017, 19h01 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut les amis pas la peine de se casser la tete, la solution est la suivante :
1- arreter le moteur 2- accélérer a fond et ne retirer pas le pied e la pédale 3- mettre le contact et aussi vite poper sur la pedale du frein trois de suite et relacher tout 4- eteindre le contact 5- attendre un peu et alumer ca marche et je l'ai tester |
02/11/2017, 19h15 | #19 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Si c'est bien le témoin en forme de zigzag, comme expliquer dans le premier message, il faut faire une lecture de panne... Ce n'est pas une RAZ de l'entretien dans ce cas... Quoi qu'il en soit on n'a plus de nouvelles de citrus. |
31/07/2019, 21h07 | #20 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour il faut la CLIP
31/07/2019, 21h38 | #21 |
Pouvoir de réputation: 15 |
31/07/2019, 22h34 | #22 |
Pouvoir de réputation: 18 |
j'en ai fait un récent cette semaine et la version avec les pédales ne fonctionnait pas non plus j'ai du utiliser le clip pour réinitialiser l'intervalle de vidange.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | jphp (13/12/2019) |
01/08/2019, 10h49 | #23 |
Pouvoir de réputation: 29 |
ça ne fonctione pas toujours avec les pedales mais come dis zenata le reset vidance se fait a travers l instrument
l union fait la force |
01/08/2019, 11h07 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
exact , c'est a travers les instruments et avec un outil de diag pour ceux qui ne possèdent pas soft clip + outil c'est possible de le faire avec delphi /autocom je donnerais l'astuce uniquement aux membres actifs
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/08/2019) |
01/08/2019, 11h54 | #25 | |
Mod-Files SLAVE SUPPORT
Pouvoir de réputation: 24 |
bcp d utilisateur ont un probleme dans leur TBD voici un lien pour une petite application genre d un tuto : https://mega.nz/#!I0kQTa4R!AiP5-kk5Q...fxq4GqQczk89DU |
The Following User Says Thank You to Redha-TE For This Useful Post: | clucky (01/08/2019) |
02/08/2019, 15h58 | #26 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour , j'ai RAZ un duster dci avec le bouton sur comodo d'essuie glace. Il faut enfoncer le bouton et ensuite mettre le contact en tenant appuyé . Au bout de quelques secondes le décompte de la clé commence. Attendre la fin et couper le contact .Apres ca met
20 000km prochain entretien. Avec WOW je n'ai pas trouvé la solution
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 02/08/2019 à 16h02. |
24/08/2019, 02h40 | #27 |
Pouvoir de réputation: 13 |
À partir du 2017 modèle de lifting, les logiciels Sandero, Logan, Dokker et Lodgy doivent être utilisés pour réinitialiser l'huile.Il fonctionne avec clip, pyren, pyclip, renolink, ddt4all, tweaker ecu et https://play.google.com/store/apps/d...i.servicereset Désolé, Google traduit pour moi. |
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | zenata (24/08/2019) |
04/01/2020, 08h57 | #28 |
Sous clip, Allez dans le 247 (TDB) Mode réparation, rechercher dans les parametrages à gauche, il y en a un qui s'apelle reinitialisation autonomie de vidange. Lancer la commande, c'est ok. |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | vortex (05/01/2020) |
04/01/2020, 18h55 | #29 |
salut il te faut le clip mm cloné ça marche tres bien ,tu rentre dans le tableau de bord a laide de la sonde clip,particularité et ensuite tu fais l initialisation du tableau de bord ça te prend 20 secondes .
05/01/2020, 07h37 | #30 | |
Relis le règlement et mets toi en règle ça aussi ne prend que 20 secondes !! |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | vortex (05/01/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent | odis | Mercedes Benz | 6 | 18/12/2017 18h37 |
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/08/2017 09h25 |
Les cartographies (RT6) 2017-1 du 04/2017 sont maintenant disponibles. | dany6999 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/08/2017 17h31 |
Cherche rta sandero ii | REDZONE31 | Logiciel & autres documentations général | 7 | 10/07/2017 21h56 |
clear crach sandero | citrus | Airbag | 2 | 23/03/2017 19h01 |
