Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
18/02/2020, 12h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
hfm clio 4 vvdi prog orange 5
bonjour a tous
j'ai une carte à faire sur une clio 4 2015 all key lost. je dois donc lire le hfm, je connais le pinout disponible sur le site de ret mais j'ai une ou deux questions. Le point fmdo du hfm correspond à quoi sur le orange 5 ? Pxd ? et pour vvdi prog sur le connecteur ou il y a indiquer b1, b2 ... à quoi correspond le rxd, txd, reset et fmdo svp ? merci d'avance |
18/02/2020, 12h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | progdebutant (18/02/2020) |
18/02/2020, 12h28 | #3 |
je connais ce post et ce pinout comme dis plus haut, il me faudrait les correspondances du connecteur du vvdi prog
ou est le rxd, txd, rst et fmdo sur le connecteur du vvdi prog ? |
18/02/2020, 13h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut si ça peut t’aider
http://blog.vvdishop.com/connect-vvd...-hfm-d07f3633/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | mrawzin (09/05/2020), progdebutant (18/02/2020) |
18/02/2020, 14h06 | #5 |
merci pour vos réponses mais je connais aussi ce lien si quelqu'un as compris ce que je veux dire svp
sur le vvdi prog il y a un connecteur avec indiquer vcc, b1, b2 et etc ... je voudrai savoir à quoi correspondent sur ce connecteur les rxd, txd, reset et fmdo |
18/02/2020, 14h15 | #6 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami, je n’ai pas vvdi mais quand tu ouvre ton soft et sélectionnes d70f3633 tu as forcément un pinout fourni en legende comme dans xprog...
ici tu vas trouver même si pas même mcu.... https://1.bp.blogspot.com/-mIculM8mT...V850ES-HE2.jpg Dernière modification par bkprog13 ; 18/02/2020 à 14h22. |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (18/02/2020) |
18/02/2020, 14h23 | #7 | |
salut l'ami j'ai ce pinout dans le logiciel mais je cherche à passer par le connecteur " interne " du vvdi ou il y les pins b1, b2 .... |
18/02/2020, 17h24 | #8 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut progdebutant.
je vois exactement ce que tu cherches et personnellement je n'ai jamais trouvé... tu veux les connexions un peux comme xprog |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | progdebutant (18/02/2020) |
18/02/2020, 18h10 | #9 |
si tu possèdes ce cable mcu, il faut essayé de trouver les correspondances au metrix avec les pin du haut
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
19/02/2020, 09h36 | #10 |
bonjour les amis,
carte du client hs et non reconnue c'est pour ca que je voulai lire le hfm mais par manque de temps j'ai souder le transpondeur ori sur une carte carte et la, la carte est bien reconnue avec vvdi mini key tool donc je pense que ca devrai le faire. Par contre si je mets juste le pcb dans le lecteur ca devrait etre ok pour pouvoir faire un double et lire le pin ? ps : toute cette résine sur le hfm c'est fou ! Bkprog13 tu as fais cette operation dehors j'ai vu ? t'es un vrai pro ! |
19/02/2020, 10h18 | #11 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt normalement oui si ta carte est reconnue
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | progdebutant (19/02/2020) |
19/02/2020, 10h42 | #13 |
slt!
peut-être comme dit bkprog en faisant test de continuité mais est ce que dans le vvdi tu n'a pas de multiplexeur... |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | progdebutant (19/02/2020) |
19/02/2020, 10h43 | #14 |
19/02/2020, 10h56 | #15 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut rien d' extraordinaire de lire un hfm si ta le cerveau qui va avec et les connaissances l'ami en voici un de ma part. https://www.partage-temporaire.fr/20...0190226230313/
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | progdebutant (19/02/2020) |
vvdi prog BCM Panamera | walteck | programmation & synchronisation de clé | 5 | 13/05/2019 13h57 |
Vvdi prog ou orange 5 programmer ? | progdebutant | Programmeur de chip | 17 | 22/03/2019 20h38 |
Recherche VVDI PROG | douls60 | Vente, Achat, Echange | 15 | 29/06/2018 20h58 |
avis sur vvdi prog | nas33 | Programmeur de chip | 4 | 21/12/2016 19h56 |
