20/03/2019, 11h53 | #661 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut aurai tu le pinout pour lire sid 801 sur table ?
20/03/2019, 12h11 | #662 |
Pouvoir de réputation: 46 |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | tony60 (31/05/2019), youcef_trik (05/06/2019) |
29/03/2019, 20h10 | #663 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt BSI JC plante en EOBD mais possibilité de le rattraper sur table avec un autre flash apparemment quand le fly lit le flash il corrompre le dump j en ai récupéré 2 sur table après recodage et code pin a reinjecter OK
29/03/2019, 22h12 | #664 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Read/write mcu airbag vw51 via obd OK
The Following 10 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | chaoui05 (09/04/2019), diagnosis29 (22/05/2019), klif26 (30/03/2019), nacerweb (30/05/2019), omarino (29/03/2019), pouettedu76 (30/03/2019), prinzo57 (29/03/2019), redou28 (30/03/2019), skeuf (29/03/2019), vv58 (30/03/2019) |
09/04/2019, 12h32 | #665 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,lecture pin sur bcm Opel ,qui a des retours svp?
21/05/2019, 12h00 | #666 |
slt a tous qui connais se logiciel a utiliser avec fvdi
immo plus 13.6 merci de vos retour |
21/05/2019, 12h33 | #667 |
29/05/2019, 11h09 | #668 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Moi j'ai pu extraire le password sur table avec la DSBOX ( EZSw204). https://www.youtube.com/watch?v=0czWUJxmpxo Cordialement Akram |
The Following 3 Users Say Thank You to FuTuR For This Useful Post: |
31/05/2019, 00h08 | #669 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt moi perso j'était dans le speed en voulant sortir code pin pour programmé une clé sur jc 307 2006 avec fvdi 2018 au final bsi rester bloqué ,plus de contact quand je tourner la clé ,erreur de débutant mais heureusement fvdi fait une sauvegarde automatiquement ,il faut brancher un booster ou des câbles ,retrouver le fichier dans l'un des dossier et la réécriture de la flash passe par obd et ca repart
---------- Post added at 01h08 ---------- Previous post was at 01h05 ---------- Citation:
un petit thank ca fait pas de mal |
31/05/2019, 00h40 | #670 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut moi j'ai essayé se schéma pinout pour sid801 sur table et nada pourtant calcu reconnu par fvdi mais aucune lecture possible ni eeprom ni flash cordialement
---------- Post added at 01h40 ---------- Previous post was at 01h36 ---------- Citation:
pas d'aides sans les thanks !!! |
06/06/2019, 17h10 | #671 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut Seadoo831, je suis de la Seyne , je possède un Aud A3 modèle 8V
et j'ai SAFE CP d'allumer lié je pense à la protection des composants , est il possible de voir avec toi pour ce soucis ? Merci de ton retour |
22/06/2019, 18h04 | #672 |
Salut, je doit commander un FVDI et après de longue recherche il est conseiller de prend le full 2014 de cher fly. pouvez-vous me dire si se FVDI, est bien le même que l’ancien FVDI fly 2014 full sans dongle ?
http://flyobd.com/shop/product/fvdi2...s-18-software/ Merci |
The Following User Says Thank You to Delphipsa For This Useful Post: | terranoo (01/07/2019) |
24/06/2019, 20h09 | #673 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Lecture immo Tiguan 2009 + code pin + codage clé fvdi2 ok
VW version 24 Fvdi2 de chez fly |
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | ggvaniou (25/06/2019) |
26/07/2019, 19h16 | #674 |
aide
slt besoin de votre avis je veux faire lecture tableau de bord berlingo B9 2013 avec fvdi fly est ce que ya des risque on parle beaucoup du fvdi en vers peugeot merci
26/07/2019, 19h24 | #675 |
Slt,pour tartage? ,c'est pas ici que t'auras quoi que se soit!!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | klif26 (26/07/2019) |
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 19h32 |
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 17h38 |
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Programmeur de clé | 12 | 09/12/2014 21h29 |
si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 20h05 |
