S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
12/06/2019, 12h25 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
https://www.mouser.fr/ Ou https://fr.farnell.com/ Ou https://www.digikey.fr/ .... il y en à d'autres. Je n'est pas calculé le coût totale mais je pense que comme dit frère tony60 ça devrait être dans les 40€. Normalement c'est compatible pour les Galletto V54 qui possèdent tous +/- la même carte et composants. Je pense qu'avec du bon matos pour dessouder et souder ça devrait le faire, perso je suis amateur mais avec un pistolet à air chaud, du flux de soudûre, de la pâte de soudure avec la seringue, tresse + pompe à dessouder et un bon fer à souder ça devrait être faisable. @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Pelican (12/06/2019) |
12/06/2019, 12h42 | #32 | |
Je vais aussi prendre un Jlink pour mettre à jour les tokkens. Quand je relis mon 1er message ça me fait rire, je parlais juste de faire quelques calculo pour rendre service à un frère qui en possèdent pas mal mais ne peux rien en faire, là je me retrouve en mode à fond dedans :) J'étais partie sur un Bdm100 et mppsv16, très rapidement (grâce à vos bon conseils et partage) je vais me retrouver avec du kess du ktag. Merci encore et respect à chacun pour votre guidage. @+
12/06/2019, 13h17 | #33 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut à tous, notre ami ElTurco va recevoir son Galletto prochainement, du coup j'ai toujours un Galletto 2 + câble obd pour celui qui est intéressé.
12/06/2019, 13h27 | #34 | |
12/06/2019, 13h36 | #35 |
Amine merci mon frère Les remerciements vont surtout à l'ami qui Baxr qui a commencé à partager son matériel dont il n'avait plus l'usage. Certains l'aurait stocké inutilement ou même jeté. Lui, il a pris de son temps et pris la peine de l'expédier, je fais donc de même, aujourd'hui et dans l'avenir.
12/06/2019, 21h51 | #36 | |
24/06/2019, 20h14 | #37 |
Salut les amis
Suite à mon aventure de prog. j'ai bien reçu l'interface VD300, il possède les bonnes puces hormis les ls14 sinon le reste paraît ok. En attendant l'outil de reprogrammation LPC/ISP et les puces de remplacement j'ai installé le soft fournie pour faire un essai sur win7 32. Tout à fonctionner du premier coup, pilote installer... la version est un 0386, je peux voir la tension de la batterie, rien n'est grisé mais suite un à redémarrage du PC impossible d'ouvrir le soft :) "erreur de virus ou fichier corrompu" :( Je dois tout recommencer pour que ça marche une seul fois et au démarrage rebelote "erreur..." voilà donc je suppose que j'ai reçu celui où il faut reculé la date du PC à 2013 :) pas de chance. Heureusement que fantomel à trouvé et partage le remède. Merci encore pour le partage. Attention les amis !!! j'ai lu qu'un collègue avait cramé son écu suite à un mauvais câblage de l'adaptateur OBD2, il faut peut être contrôler le câblage reçu avant la première utilisation. J'ai aussi une question pour les connaisseurs, est ce que les câbles V54 sont il compatible avec Kess et Ktag ? Merci d'avance. @+
02/11/2019, 12h44 | #38 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Bon à savoir.
02/11/2019, 13h35 | #39 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. J ai pareil sur ma version. Des fois ça tient quelques temps et des fois c edt quasi à chaque démarrage. Je m en sers pas souvent donc je reinstall ça va vite.
Pour les câbles non ils ne sont pas pareil le pin out est différent. Je suis justement dessus car ne retrouvant pas celui de mon fgtech je suis en train d un adapter un de ktag. J ai vérifier avec un multi par rapport au pinout fgtech et les câbles sont pas à la même place et can H et L même pas cablé
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (02/11/2019) |
02/11/2019, 14h02 | #40 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Si tu veux je peux te passer ma version. Jamais eu besoin de réinstaller.
https://diagrepaauto.fr |
02/11/2019, 14h57 | #41 |
je ne m en sers vraiment plus très souvent donc pas d urgence. Mais oui pourquoi pas ça mange pas de pain
Outils de la discussion | |
aide pour debuter | alexvin | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 14/04/2018 13h36 |
programmateur clé pour debuter | belka163 | Programmeur de clé | 2 | 14/02/2016 16h39 |
ELM 327 ? pour débuter ? | GREEN | Autres | 6 | 26/04/2014 14h42 |
Matériel pour débuter | l'anglemort | Flasheur de calculateur | 19 | 11/01/2013 19h59 |
