Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
12/06/2019, 12h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 24 |
virgin bsi 206 1.4 hdi
Bonjour a tous une aide pour virginiser un bsi 206 hdi 1.4 numéros du produit 9657999780 numéros softwares 9662575680 car le bsi se virginise tout seul j'ai essayé de mettre des Fff partout et j'ai réussi à rentrer le vin et le code pin et diagbox me dit bsi vierge pour mettre à jour il me demande de télécharger directement à la plateforme et impossible j'ai diagbox 9.23 je vous poste l'originale
Dernière modification par selouan ; 12/06/2019 à 13h48. |
12/06/2019, 13h53 | #2 |
une aide s'il vous plait avec un vierge fonctionnel merci
12/06/2019, 14h18 | #3 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami
quel marque de bsi et le code pin que tu as c'est quoi ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Maimeun (13/06/2019) |
12/06/2019, 14h29 | #4 |
salut siemens code pin qeqh
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | Maimeun (13/06/2019) |
12/06/2019, 21h32 | #5 |
salut l'ami
teste ca et fais un retour svp https://mega.nz/#!1JUR1CZb!GN0a4a3Zn...gN7f0wvqJELFAk ---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:28 PM ---------- y'aura surement du télécodage à faire, si la version 9.23 de diagbox ne passe pas essaye une version plus ancienne comme la 7.57 ou 7.82 ou le télécodage manuel et hors ligne est disponible et plus adapté aux véhicules anciens |
12/06/2019, 23h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami si tu prend une bsi et que tu entre vin etc ensuite faut paramétrer entre vin pin etc télécodage Manuel sa doit fonctionner j'ai encore regarder un vieux picasso cet aprem avec la v9 pas eu de soucis..
13/06/2019, 00h59 | #7 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut voila ton fichier avec un pin vierge, tiens nous au courant
24/06/2019, 18h55 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut selouan
206+ tu as avancer sur ton apprentissage ? si tu prend une bsi de même ref tu modifie le pin (avdi ou fvdi) tu refais l'apprentissage de tes clefs tu remets ton châssis et ça devrais fonctionner. pour le démarrage après avec version 7,57 diagbox tu fais le telecodage de tes options. Si tu swap ton eeprom une fois bsi branché elle se virginise. je ne t'apprends rien je sais mais si ta besoin J'en ai fais une y'a pas longtemps, moi l'adaptation était nickel parcontre j'avais un défaut ki n'était pas là à l'origine avec un voyant moteur, même en envoyant la flash en ligne etc toujours le mm dtc Ensuite j'ai résolus le problème. |
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | planet92 (20/09/2019) |
20/09/2019, 21h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut, ca m'était déjà arrivé ce problème, j'ai pris un bsi vierge PSA ( de la même ref) puis télcodage avec diagbox v7.83, j'ai commencé par introduire le vin puis apprentissage de clés après j'ai rajouté toutes les option,
si t'as un des voyant qui restent encore allumés comme l'air bag etc, fait le configuration par défaut dans pp2000 bon courage |
20/09/2019, 22h03 | #10 | |
Alors t'as résolu ton problème ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | martinn (25/09/2019) |
Tags |
123 |
virgin bsi 206 | sharediag | Compteur kilométrique | 4 | 08/11/2017 21h36 |
virgin bsi 307 | formator2 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 08/04/2017 14h57 |
virgin | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/09/2015 13h06 |
svp virgin bsi c5 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/06/2011 21h10 |
