Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
16/05/2019, 20h34 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Alors fais le pot en premier... Ta déjà fais bcp je trouve..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | titofe28 (16/05/2019) |
16/05/2019, 20h49 | #33 |
Pouvoir de réputation: 6 |
C'est pas faux
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h44 ---------- Voila ce qu'elle fait quand il fait froid : https://youtu.be/xjdRtV6pGck et quand elle est chaude : https://youtu.be/-ghJeT9vKY4 (pas de son, faut regarder compte-tours et voyants)
Le mieux est l'ennemi du bien |
16/05/2019, 20h54 | #34 |
Pas de sont la 2eme video..
16/05/2019, 21h01 | #35 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Ce serait mieux avec le son quand le moteur est chaud, claquements, ratés, ...
Ta essayer de demarrer au start pilot, les organes d'occase proviennent du meme vehicule, ces memes organes les as tu vu fonctionner sans soucis? Ton soucis ressemble plus a un soucis d'echappement colmaté, ou presence de limaille dans ton circuit. tu pourras remplacer autant d'elements que tu veux, tant que le circuit sera plein de limaille t'auras des problemes de demarrage et de calage |
16/05/2019, 21h12 | #36 |
Quand le moteur tourne, aucun bruit suspect.
Échappement colmaté : on sera fixé quand j'aurais testé en échappement libre. Pour la limaille : C'est pour ca que j'ai changé la pompe HP et les injecteurs, j'avais une très légere pellicule de paillette dorée dans le fond du bocal du filtre. J'ai filtré une journée entiere le circuit basse pression avec 2 filtres magnétiques (voir PJ). Mais je n'ai pas vidangé le réservoir. J'avais le plein et pas assez de jerican.
16/05/2019, 21h14 | #37 |
Non les pièces ne proviennent pas d'un meme véhicule et je ne les ai pas vu fonctionner. Je fais confiance aux vendeurs. Apparemment les véhicules étaient roulant (1 casse distrib et l'autre je ne sais plus l'origine)
16/05/2019, 21h25 | #38 |
Teste echappement libre et on sera fixé comme dis plus haut, et si le probleme persiste c'est qu'a mon avis il reste de la limaille dans le circuit.
Recontrole ton filtre, sortie injecteurs, rampe, regulateur etc ---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ---------- J'aimerais bien entendre ton moteur a chaud |
The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post: | titofe28 (16/05/2019) |
16/05/2019, 21h32 | #39 |
Oui ok, je vais faire l'échappement libre en 1er. Si echec, je verifie la limaille et je purge.
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h27 ---------- Voici : https://youtu.be/tILK1TbKAPk
16/05/2019, 21h32 | #40 |
La limaille j'en ai jamais vue plus que cela la dessus essaye déjà se que l'on te demande puisque tu n'a pas de default..
16/05/2019, 21h42 | #41 |
Voici une photo d'avant le changement de pompe HP (PJ) Ca parait beaucoup sur la photo mais en realité, la couche était vraiment fine.
The Following User Says Thank You to titofe28 For This Useful Post: | akasa67 (16/05/2019) |
16/05/2019, 21h48 | #42 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut j ai déjà un souci similaire sur 2.2 hdi ..contrôle ta boite à fusible moteur.. vérifié bien si un fusible n'a pas charbonner et fait faux contact par moment ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Samir44 (21/05/2019) |
16/05/2019, 21h51 | #43 | |
J'en ai vu pas mal des hdi avec des soucis de limaille, et souvent les gars remplacaient tous les organes et ca repartait mais pour pas longtremps, quand elle s'est instalée, c'est du taf pour tout nettoyer. J'ai eu le meme soucis et pour solutionner le probleme, j'ai eu beau purger, nettoyer rien n'y faisait. AU final, j'ai tout changé, car ca flingue les injecteurs et le reste, sans oublier le reservoir. |
16/05/2019, 21h51 | #44 |
J'ai testé 3 BSM différents. Il y a juste les maxi fusibles que je n'ai pas changés. J'ai juste vérifié qu'ils n'étaient pas fondus.
16/05/2019, 21h53 | #45 |
Bon moi j'attend ta réponse prochainement sur le forum ou tu et inscrit tu décris bien que le fap et charger etc 2 trois personne ton dit que même fap boucher a 200% sa démarre ben sais faut l ami qu'on me dise que j'ai tort lol..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu | neocol | Peugeot, Citroën | 14 | 12/06/2023 16h30 |
Ma C4 picasso a demarré toute seule | jolabricol | Automobile en général | 14 | 07/08/2020 05h44 |
modus s est arrete toute seule | martinn | Renault, Dacia, Nissan | 81 | 27/05/2019 22h25 |
opel astra cdti 1.7 le moteur démarre et s'éteint toute seule | youcef dz | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 11/05/2019 06h42 |
kongoo demarre et arrete a froid | autodiagnos kamal | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 14/01/2013 22h25 |
