16/08/2019, 19h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
immo off ou emulateur calculateur bosch 0281011324
Je souhaiterais savoir s'il y a une solution pour immo off OU Emulateur sur calculateur bosch 0281011324 pour scenic. et quel emulateur monté 3 ou 4fils Merci d'avance les amis, |
16/08/2019, 19h26 | #2 |
voici le calculateur
16/08/2019, 20h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Oui possible si ecu non can, Vierge + émulateur avec 3 fils |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/08/2019), yaccccer (17/08/2019) |
16/08/2019, 21h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
, dans la version can le vin est visible dans l’eeprom. dans les 2 cas l’emulateur est toujours nécessaire pour le off |
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
16/08/2019, 21h25 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Bkprog à tout dit
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
17/08/2019, 07h14 | #6 |
merci de vos réponse et les pin de connection pour la puce svp
17/08/2019, 07h39 | #7 |
Pourquoi les pin c est une 5p08 la dessus. Soit tu lis avec RET soit directement avec programmateur
17/08/2019, 14h03 | #8 |
non les pin de connection de l'emulateur
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: | akasa67 (17/08/2019) |
17/08/2019, 14h24 | #9 |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (17/08/2019), xboxcristal62 (18/08/2019) |
17/08/2019, 14h29 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/08/2019 à 14h35. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/08/2019) |
18/08/2019, 13h23 | #11 |
moi j'ai pas de vin dans mon fichier donc no can alors je comprend plus rien a ces renault
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h21 ---------- voici mon fichier https://www.tlemcen-electronic.com/f...9&d=1565867009 |
18/08/2019, 14h40 | #12 |
C est un scenic 1 ? Si oui c est immo no can
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/08/2019) |
18/08/2019, 15h09 | #13 |
je sais pas si tu as dessouder et bien sélectionner une 5p08 mais ton dump n’est pas ok il se répète 8 fois
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | soustourou (20/08/2019), xboxcristal62 (18/08/2019) |
18/08/2019, 16h08 | #14 |
Pouvoir de réputation: 15 |
enleve l'eeprom ca demarre
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/08/2019) |
18/08/2019, 16h19 | #15 |
Si no can je te donne l autre beanchement mais jai un doute
Immo off sur espace 4 0281011324 ? | Sirocco | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 15/08/2019 13h47 |
immo off sur calculateur bosch bmw E38 | Ju# | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/10/2017 17h36 |
immo off calculateur bosch 0 281 010 442 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/06/2017 18h44 |
immo off calculateur Bosch ME7.4.6 | jp59 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/07/2015 20h15 |
Immo off calculateur BOSCH | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/12/2012 17h57 |
