S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
04/09/2019, 12h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds
Bonjour.
J'ai remplacé ma batterie d'origine par une batterie VARTA Silver dynamic. Qui pourrait me dire quel code je doit mettre sur vcds? Merci d'avance. Ancienne batterie: Nouvelle batterie: VCDS: |
04/09/2019, 12h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Je suis intéressé pas ton sujet car je ne savais même pas qu'il cela existait. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
04/09/2019, 12h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
j ai n est jamais fait avec vcds, seulement avec odis, par contre ce serait bien de remettre une batterie identique genre AGM.
04/09/2019, 12h51 | #4 |
Elle est AGM la silver dynamic.
Sur odis non plus j'arrive pas car les choix proposés ne correspondent pas: |
05/09/2019, 06h18 | #5 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Sans vouloir t'offenser mais tu demande de l'aide avec seulement une vingtaine de message depuis 2012.
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
05/09/2019, 13h39 | #6 |
05/09/2019, 14h02 | #7 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Information
Codage de la batterie, VW, sous VCDS est disponible sur youtoub. Un petit recherche ça vaut la peine. Salutation. ---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 13h56 ---------- Salut, Abonné vous au site Ross tech vcds,il.y'a plein des vidéo ,codage batterie VW. Salutation. |
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | dede83 (01/03/2023) |
05/09/2019, 14h30 | #8 |
Codage de batterie d'origine VW oui mais pas une batterie normale achetée à norauto...
05/09/2019, 16h11 | #9 |
bonjour module de gestion batterie sépare ou sous système
car procédure différente |
05/09/2019, 16h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 81 |
05/09/2019, 16h32 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Regarde le post avant de commenter c’est une varta. Dorvel pk tu dit que les choix correspondent pas?tu as bien batterie varta et 70ah.apres les ampere a coté ca me parait incoherent une batterie de 70ah avec seulement 340a j’ai jamais vu ca Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
05/09/2019, 16h32 | #12 | |
C’est trop facile sinon....
05/09/2019, 17h05 | #13 |
Je ne comprend pas votre agressivité fenril 68 et bkprog13...
En MP il y a une poignée de membre qui m'a aidé sur d'autres sujets freeuser, yomgui par exemple et je leur remercie encore. |
06/09/2019, 15h55 | #14 |
Pouvoir de réputation: 36 |
justement c'est ce que veulent te dire fenril68 et bkprog13, certains membres t'aident, alors il serait bon de renvoyer l'ascenseur parfois. Et ils n'ont pas été agressif, mais trop de personnes viennent ici pour demander de l'aide, sans rien donner en retour et ce n'est pas le principe de T-E. |
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
06/09/2019, 16h42 | #15 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Elle est énorme la batterie, lol
Le code il faut enlever les 3 premiers caractères Va0 si VA0310314E04G Entre seulement 310314E04G Exemple trouver sur vag techniques codage VAG nouvelle batterie [Sélectionner] [61 - Règlement de la batterie] [Codage - 07] [Batterie Codage] Entrez le numéro de batterie nouvelle partie (10 ou 11 chiffres). Entrez le numéro de série de la batterie de nouvelles (10 chiffres). Sélectionnez le vendeur nouvelle batterie. [OK] [Do it!] [Contrôleur Close, Go Back - 06] Remarque : La série à 10 chiffres peut être précédé par le code du fournisseur de la batterie, par exemple VA0 de Varta. Si le code est VA0310314E04G puis déposez le VA0 et il suffit d'entrer 310314E04G. Parfois, l'autocollant partie de la batterie nombre peut couvrir jusqu'à l'autocollant blanc avec le numéro de série. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 06/09/2019 à 16h54. |
Outils de la discussion | |
codage vcds | dingo307 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 19/03/2019 19h35 |
vcds codage polo | abdou22 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/12/2017 21h20 |
help codage module j367 batterie | xenonfoxone1970 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 07/10/2014 06h38 |
Codage autoradio Audi A4 avec vcds | sam93 | Tableau de bord en général | 5 | 07/05/2014 12h54 |
chargeur de batterie pour flash/codage | Ben29200 | Electronique | 4 | 11/06/2013 22h37 |
